juni 21, 2026, 18:52:36 pm *
Skrevet av Emne: Venturi ring på viftehus  (Lest 2961 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: september 26, 2015, 01:09:18 am »
Noen som har erfaring med å ettermontere venturi ring (selges bla av Temios aircooled i UK) på original viftehus T1 ?
Ser at det på noen varebiler er montert en venturi ring på baksiden av viftehuset..... vistnok for å øke effektiviteten på kjølingen, men på eldre vw så "åpner" venturi ringen seg når motor blir varm (og dermed skulle vel effekten forsvinne), åpen for innspill her, da jeg ønsker best mulig kjøling på motoren jeg bygger nå.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1 på: september 26, 2015, 07:35:51 am »
Den "venturien" som er på de eldre 1200 er for å strupe inntaket av luft, slik at motoren raskere får driftstemperatur. Når da motoren blir varmere åpner ringen for å slippe inn luft slik at motoren får kjøling.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: september 26, 2015, 09:00:10 am »
Det var akkurat slik jeg hadde forstått det på de gamle.
Hva er forskjellig på de som er sveist fast på nyere transportermotorer og som nå ettermonteres, og hvor mye effekt har de ?
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: september 30, 2015, 02:09:33 am »
Har kikket litt på denne !
http://vwparts.aircooled.net/Venturi-Ring-for-Fan-Shroud-Black-Powder-Coated-p/venturi-ring.htm
       1952Tempo Matador
« Svar #4 på: september 30, 2015, 07:29:05 am »
Har lest en gang om effekten av den ekstra ringen. Den har noe for seg, hvor mye er vanskelig å tallfeste.
Den vil øke luftmengden, dvs forbedre kjølinga, noe.
« Svar #5 på: oktober 04, 2015, 18:48:41 pm »
De fleste vifter høyner effekten med  rett rør på 60-100 cm før inntak og det samme ved utløp, på grunn av turbulens. Så den venturien vil nok hjelpe littebittegrann
« Siste redigering: oktober 08, 2015, 21:58:49 pm av TrettenNullTo » Loggført
BrorHund
« Svar #6 på: oktober 04, 2015, 20:43:10 pm »
Finnes det bilde av dette? Ble nyskjerrig.
1957 Karmann Ghia Lowlight
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #7 på: oktober 04, 2015, 21:00:32 pm »
Ligger en link til delen lenger oppe i tråden, selve monteringen ble vist i en reportasje i Ultra VW eller Volksworld for en tid dilbake.
       1952Tempo Matador
