juli 10, 2026, 17:55:55 pm *
Skrevet av Emne: Deling av motorblokk...  (Lest 2810 ganger)
Njål
Bosted: Jæren
« på: oktober 01, 2015, 22:19:14 pm »
Hei!
Støtte på eit stort problem i sommer ang. skifting av brakett og pakninger til bensinpumpe på ein 1300 motor i bobla.
Sidan motoren har stått ei lita stund, samt at braketten har utvida seg pga. varme i motorhuset var det så og seie
umogleg å løyse denne ut.
Det er gjorde feil, var å banke forsiktig på braketten for å få den til å løsne. Dette førte til at halvparten knakk neri stempelhuset
og falt ned i tannhjula til drivakslingen (sjå bilete)
IMG_1806 by Njål Tengesdal
Så, eg tok likeså motoren ut av bilen for å starte å skrua på blokka for å fjerne desse små delene som ligg nedi der.
Men! Spørsmålet mitt er i fyrste omgang:
- Er det mogleg å køyre motoren, slik at desse små delane nedi der vert knust? Det er jo ikkje metall men hardplast/porselen?
Motoren startar og går, så i utgangspunktet hadde det vore gang på bilen i sommar,  men så kom dette problemet...
Reknar sjølvsagt med eit rungane nei.. men ser ikkje så lyst på å splitte blokka!
Takk for svar!
- 1966 VW Type 1
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: oktober 02, 2015, 08:26:53 am »
Det som er problemet er at delene vil ramle ned rett ved kamdrevet... Kamdrevet tåler ikke allverdens og kammen tåler enda mindre..
Hadde jeg skrudd på denne motoren for en annen ville jeg ha splittet den opp. Ingen tvil.
« Svar #2 på: oktober 02, 2015, 10:15:24 am »
Om du tar av dynamotårnet vil du ha mye bedre adgang til rommet dette ligger i.
Slik det er nå så har du en fungerende motor med et lite problem, når du åpner den har du en haug med utslitte deler.
« Svar #3 på: oktober 02, 2015, 10:40:52 am »
Snu motoren på hue, og se om du klarer å få ut noe. Men...  Tvilende
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: oktober 02, 2015, 21:32:00 pm »
Tapp den for olje, og skru av oljedekslet, så ser du hva som kommer ut. Dette er jo bakkelitt, så om det ligger igjen noen små biter, så blir nok de bare liggende i bunnen der. Sjekk forøvrig at silen rundt oljepickup er hel. Har åpnet motorer før, som har vært full av drit og lort nedi bunn av blokka, uten at dette har medført noen skade..  Glad Blunker
Petter'n.
Njål
Bosted: Jæren
« Svar #5 på: oktober 03, 2015, 17:01:50 pm »
Takk for svar! Eg skal prøve meg på dynamo tårnet og bunnlokket i fyrste omgang.
Ser fort det at det kan skape meir problem når ein begynner å splitte ei gammal blokk..
- 1966 VW Type 1
