august 06, 2026, 07:53:02 am *
Skrevet av Emne: Hovedbremsesylinder  (Lest 2624 ganger)
Ingar
« på: oktober 13, 2015, 23:05:09 pm »
Er det slik at fra 1968 og fremover har bobla lik hovedbremsesylinder? Har skiftet fra trommel til skivebremser og har benyttet skiver fra 1300s.
Noen som sitter på dokumentasjon vedrørende dette?
BT krever at jeg skifter hovedbremsesylinder ved skifte fra trommel til skiver
« Siste redigering: november 11, 2015, 15:28:43 pm av Ingar » Loggført
It`s my way or the highway!
« Svar #1 på: oktober 14, 2015, 14:43:51 pm »
Jep  Blunker
Ingar
« Svar #2 på: november 11, 2015, 15:29:41 pm »
« Svar #3 på: november 16, 2015, 21:13:45 pm »
Er vel forskjell på hovedpumpa, eller burde være det. Da det normalt er forskjell på en liten ventil som sitter ved utløpet
(residual valve). Dens funksjon er å holde litt mottrykk i systemet når du slipper pedalen, slik at ikke vandringen på pedalen blir veldig lang. Ventilen har et mye lavere mottrykk på skivebremser.
Med forbehold om å ta fullstendig feil
SCC   14,257
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #4 på: november 16, 2015, 22:12:50 pm »
Får jeg kjøpt denne ventilen løst, eller sitter den fast på pumpa  Hæ Øyerulling
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
« Svar #5 på: november 17, 2015, 08:36:44 am »
HotShop har dem.
http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk/produkt/11235-trykkregulator-brems-2-psi
SCC   14,257
