august 10, 2026, 07:26:31 am
Teknisk, teori og praksis
Gammelt utløserlager - ny clutch - passer det sammen?
Emne: Gammelt utløserlager - ny clutch - passer det sammen? (Lest 3706 ganger)
Anders
Hårda Tider
oktober 15, 2015, 15:46:04 pm »
Hei,
Har en 6v girkasse uten støttehylse til utløserlager + gammelt lager og skal sette inn motor med ny type clutch og 12v svinghjul.
Brukte motoren tidligere i en 1300s kasse og har dessverre kastet ringen mot utløserlagret for lenge siden.
Går det greit å kjøre uten eller må jeg dra på leting etter en slik ring og montere dette før jeg setter motoren i bilen?
mvh
Anders
(52.19 KB, 704x600 - vist 248 ganger.)
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Sv: Gammelt utløserlager - ny clutch - passer det sammen?
oktober 15, 2015, 18:40:18 pm »
Du kan vel bruke denne
https://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=125299
T1 1969 Stepside pickup
T1 1951 "Voltswagen"
T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT
1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
oktober 15, 2015, 19:00:31 pm »
Må da være noen i garasjen som har en slik liggende?
oktober 15, 2015, 19:01:21 pm »
Jeg har forresten kjøpt ny clutch, og tror ikke jeg trenger ringen.
Må sjekke nye kassa først, men har det for meg at den skal være ring-løs.
oktober 15, 2015, 19:29:20 pm »
Ikke kør uden ring og gammelt udløserlager, det går sjælden fint særlig længe
Enten find en løs ring du kan montere eller byg kassen om til den nyere type.
Einic
oktober 15, 2015, 20:01:58 pm »
Enig med siste, uten støttehylse ryker gaffelen hvis du kjører uten ring. Blir vel veldig slakk wire også?
Anders
Hårda Tider
Svar #6 på:
oktober 15, 2015, 20:18:11 pm »
Takk for svar dere!
Da sjekker jeg i garasjen etter ring og monterer evt en slik (Tipper din kasse ikke skal ha ring Erlend).
Hvis det blir vanskelig å oppdrive ring bygger jeg om til nytt lager med konverteringshylse og ny arm.
Finn Christian
Svar #7 på:
oktober 15, 2015, 21:16:13 pm »
Jeg tror jeg har en sånn ring liggende
