august 01, 2026, 23:04:35 pm *
Skrevet av Emne: Vinduslist  (Lest 6223 ganger)
Pensjonisten
« på: oktober 17, 2015, 15:55:46 pm »
Hei.
Det er mange sprekker i vinduslista / krumlista og jeg må bytte den. Har kjøpt. Noen som har gode tips? (Vi har jo medlemmer fra både Hurtigruta og Riise blant oss.)
« Svar #1 på: oktober 17, 2015, 17:58:36 pm »
Frontruta ?
Du trenger Zalo, vann, 3-4 mm nylontrød som må gå rundt ruta pluss litt extra å dra i. noen filler til å tørke med, en hjelpende hånd og god tålmodighet.
Dytt ut original rute. Bare å presse hardt på hjørnene innenfra og ut. ha en hjelper som tar imot fra utsiden.
Rens godt i fals og rundt der listen har sittet på karrosseriet. Hvis du skal ha kromlista over til den nye vinduspakkningen, har en time med pirk og såre fingere å se frem til. Prøv deg fram så får du litt teknikk på det..
Når du har fått inn kromlisten så trer du pakkningen på ruta og passer på at den setter seg godt inn i sporet..
 Så blander du opp litt Zalo (vaskemiddel) og vann. Kjenn med fingra, det skal være som glidemiddel  Blunker.
Smør inn rutelista og karrosseriet hvor ruta sitter med Zalovann og dynk nylontråden i Zalovann. Tre tråden i det sporet som karrosserifalsen skal sitte i på rutelisten. Rundt hele ruta så de møtes og krysser hverandre. Ha 50 cm å dra i i hver ende. Jeg  pleier å legge skjøten opp.
Plasser ruta på bilen å sentrer den mest mulig. Så må en holde ruta godt på plass og bruke andre hånden til å presse og banke forsiktig mens en sitter inni bilen og trekker i snora. Dra i 90 graders vinkel fra ruta. Bank / press jevnt med der hvor tråden trekkes ut. Pass samtidig på at ruta ikke sklir og flytter på seg i motsatt ende..
 Du klarer det etter noen forsøk.
Når ruta er på plass men gummileppa på pakkning ikke ligger helt son du vil, så tar du en tynn plast list å lirker forsiktig leppa ut.
Skjønte du noe så var det kanskje til hjelp..
SCC   14,257
Pensjonisten
« Svar #2 på: oktober 17, 2015, 22:40:00 pm »
Dæven!! Jeg trodde jeg kunne dra ut den gamle kromlista og så presse inn den nye? Må ruta ut??!!
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: oktober 19, 2015, 10:40:18 am »
Du skriver vel Vinduslist / kromlist.
Ikke bare kromlist. Ved skifte av vinduslist må frontruten ut. Men det viste du vel. Blunker
Stolt medlem av highroofers.
Reiel
« Svar #4 på: oktober 19, 2015, 14:24:35 pm »
Du KAN bytte kromlista med gummi og rute på plass i bilen. Da trenger du slikt fiiint verktøy til slikt og masse tålmodighet.
Enkleste er som forklart over her: Ta ut ruta, monter nu kromlist og sett inn igjen.
Reiel
Pensjonisten
« Svar #5 på: oktober 19, 2015, 20:29:41 pm »
Godt det er vinter snart så jeg har lang tid til å grue meg.
« Svar #6 på: oktober 19, 2015, 22:38:55 pm »
Trenger kun en ettermiddag og da har du goood tid. Hvis du ikke finner masse rust i karmen. Da trenger du noen dager til.
BARE Å BRETTE OPP ERMENE DET Blunker
SCC   14,257
Pensjonisten
« Svar #7 på: oktober 20, 2015, 09:11:12 am »
Greia er nok at jeg ikke tør å dytte ut ruta fordi jeg ikke tror jeg får den inn igjen. Tror Hurtigruta eller Riise blir løsningen. De skal jo leve de også. Men takk for tips og muntre tilrop, Henrik!!
Lowlife
« Svar #8 på: oktober 20, 2015, 15:41:03 pm »
Dette gjør du like bra selv. De "proffe" har ikke bedre greie på dette enn deg, vi driver jo bare med limte ruter for tiden. Vi stiller heller opp og hjelper deg når du går på.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #9 på: oktober 20, 2015, 19:15:32 pm »
Men viss dette er en "nyere" bil, har vel disse en annen type kromlist i plast, enn de eldre som er i alu? Er den nyere like vrien å bytte?
« Svar #10 på: oktober 21, 2015, 07:28:25 am »
Veit du får det til.  Glad
SCC   14,257
« Svar #11 på: oktober 21, 2015, 07:30:41 am »
Jeg hadde MYE mer vond i fingrene etter å ha dytta inn plastkrom listen, enn metall listene når jeg har bytta ruter , men sikkert feil teknikk fra min side.
SCC   14,257
Pensjonisten
« Svar #12 på: oktober 22, 2015, 13:46:40 pm »
Jeg har etter medlemsmøtet i går kveld fått en forståelse for at det er masse velvilje i medlemsmassen og interesse for at denne krumlista skal på plass.
Men jeg sliter litt med å legge for store veksler på mine venner, det kan være godt å ha litt å gå på, så jeg har vært hos Riis på Sofiemyr og gjort en avtale i morgen i 12-tiden. Thomas var ikke der, utlånt til Nesodden, så han blir nok lykkelig når jeg stiller i morgen med denne drittjobben!!
(Følj me i neste bolken. No vert det spanande!!)
Lowlife
« Svar #13 på: oktober 22, 2015, 15:11:31 pm »
Siden det er så tydelig at du ikke ser på oss som venner, og heller ikke gidder å høre på hva jeg sier, så blir du den heldige vinner av en limt frontrute uten list på bobla di i morgen. Jeg skal til og med være så snill å fuge for deg. Snakkes.
« Svar #14 på: oktober 23, 2015, 07:53:05 am »
Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig
SCC   14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #15 på: oktober 23, 2015, 10:12:07 am »
Se å få limt den kabben igjen med det samme, så fruen også blir med på tur!!!!!
« Svar #16 på: oktober 23, 2015, 11:51:21 am »
Pensjonisten hadde jo en fin 03 med tak för....
Lowlife
« Svar #17 på: oktober 23, 2015, 14:52:44 pm »
Da har jeg limet og fuget frontruta til pensjonisten. Jeg tok caben samtidig, så nå slippern å få blåst av seg håret også. La det være en advarsel til alle som tenker på å møte opp her med sånn gammal dritt!
Pensjonisten
« Svar #18 på: oktober 23, 2015, 14:59:36 pm »
Nu, kjære venner, går alt så meget bedre!!
Har vært hos Thomas. Godt vi ikke tok ut ruta for den hadde en steinsprut og kunne sprukket. Vi/han lot ruta sitte og så pirka vi ut den gamle lista. Veldig greit. Men, en del plunder med å få inn den nye. Unge Seim gir seg ikke så lett. Med smøremiddel og tommel kraft så fikk han/vi den på plass. Rundetiden ble 1,15  Glad
Jeg bøyer meg i hatten og takker for oppmerksomheten  Glad
« Svar #19 på: oktober 23, 2015, 18:19:00 pm »
Fy Fa...n.  Sjokkert
Det må jeg si
SCC   14,257
