august 06, 2026, 12:58:19 pm *
Skrevet av Emne: Skivebremse valg - Kerscher eller CSP?  (Lest 4038 ganger)
simenokstad
« på: oktober 29, 2015, 21:40:27 pm »
Er i gang med bremseoppgradering av bobla. Skal man velge Kerscher eller CSP sett? For og imot av begge sett?  Hæ
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: oktober 29, 2015, 21:49:40 pm »
Valget er vel litt avhengig av hvor mye hk du skal godkjenne, CSP har vel ca 140hk, Kerscher har 160hk og Tafel Tuning har 200hk
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
simenokstad
« Svar #2 på: oktober 29, 2015, 21:52:16 pm »
I utgangspunktet så har jeg ikke planer om å godkjenne flere hester enda, men ønsker at bremsene er godkjent for flest mulig hestekrefter da motorplanene ligger ett par år frem i tid. Det viktigste for meg er kanskje at jeg kan få oppgradert både forran og bak. Har du link til forhandler av Tafel Tuning? Det hadde jeg aldri hørt om tidligere.
« Svar #3 på: oktober 29, 2015, 21:53:49 pm »
Å ønsker du flere enn 1 boltsirkel så er d vel bare csp som har dette
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=rubrik&wkid=11872874039&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Systems%2CBrake%20Systems%20front%2CBeetle%20%2F%20Karmann%20Ghia%20%2D%2765
simenokstad
« Svar #4 på: oktober 29, 2015, 21:55:18 pm »
Utgangspunktet så ønsker jeg å ha orginale Fuchs på bilen i 5x130.
« Svar #5 på: oktober 29, 2015, 22:10:21 pm »
Bremser til vanlig skivebremse boble fra 67 og nyere i boltsirkel 5x130 kan vi levere med TÜV papirer til 160 heste hvis du opgraderer fremme og bak.
Vi bestiller fra CSP og under den tape de har rundt eskerne står der Kerscher på esken  Blunker
Ring33330606 i morgen, eller send mig en mail post@unneberg-bil.no så skal jeg sætte op et tilbud og du kan få lidt mere info.
200hk. opgraderingen Tafel Tuning tilbyder er vel bare en mekanisk udvekslings "bremsekraftforstærker" du monterer mellem bremsepedalen og selve stangen der får ind i pumpen.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #6 på: oktober 30, 2015, 00:53:31 am »
Tafel Tuning har "samme" bremsesett som de andre leverandørene, men Tafel Tuning er vel i dag de eneste som leverer med 200hk TUV godkjenning.
Tafel Tuning leveres i både 4x130 og 5x130
Den mekaniske bremsekraftforsterkeren er nødvendig for å oppgradere fra 160hk til 200hk hvis du ikke får tak i ett brukt Kerscher sett av eldre årgang ( de hadde 200hk TUV godkjenning tidligere).
Tafel Tuning sine bremser finner du på;        http://www.tafel-tuning.de/download/kataloge/TT_Bremse2015.pdf
       1952Tempo Matador
simenokstad
« Svar #7 på: oktober 30, 2015, 08:49:40 am »
Så i praksis så må man kjøpe komplett sett fra Tafel for å få godkjent 200hk bremsene? Tror nok i utgangspunktet at 200hk er mer enn jeg ser for meg senere også...
« Svar #8 på: oktober 30, 2015, 09:00:23 am »
Kerscher som jeg bruker får du som komplett sett fremme og bak, du kan velge flere boltmønster, og biltilsynet kjenner bremsene og papirene.
« Svar #9 på: oktober 30, 2015, 15:37:06 pm »
Men hverken Kerscher eller Tafel Tuning kan vel levere TÜV godkendte bremser til link pin forstilling og korte aksler  Blunker
« Svar #10 på: oktober 30, 2015, 16:08:55 pm »
Husk også at bilen ikke godkjennes for 160 hk med mindre den har de bremsene OG den effekten.
Har du bare 120 hk i motoren så er det det som kommer i papirene, selv om bremsene er ok for 160 hk.
simenokstad
« Svar #11 på: oktober 30, 2015, 16:18:03 pm »
Som Jens-Ole skriver og som jeg burde spesifisert, så skal det være linkpin forstilling og korte aksler bak.
simenokstad
« Svar #12 på: oktober 30, 2015, 16:19:53 pm »
Ja det sier jo seg selv. Men greit å vite hva man må forholde seg til.
