juni 14, 2026, 12:30:02 pm *
Skrevet av Emne: Restaurering variant type 3  (Lest 9454 ganger)
Bernt
Bosted: Fosen Trøndelag
« på: november 27, 2015, 00:56:19 am »
Hei
 Har startet på restaurering av min onkels type3
Trenger tips hvor det er likest å få tak i deler.
Trenger alle lister/pakninger på dører/ruter,bremser,dempere og div annet stæsj.
Sitter en 1600ccm motor på 54 hk i denne.
Noen enkle tips om hvordan man får litt mere futt i denne?
Den skal plukkes helt ned og overhales
Bernt
* DSC_0248_1.jpg (73.7 KB. 800x450 - vist 380 ganger.)
* DSC_0322.jpg (67.24 KB. 800x450 - vist 383 ganger.)
« Siste redigering: november 28, 2015, 15:03:10 pm av Bernt » Loggført
« Svar #1 på: november 27, 2015, 01:09:08 am »
Helt ned og overhaling..
Fortsatt 1600: kam, porte topper, eksos og forgassere. 100hk går fint å få til.
Større motor så er valgene MANGE fler, og eneste begrensning er fantasi og lommebok..
Bernt
« Svar #2 på: november 27, 2015, 17:20:20 pm »
Finnes det en annen motor med mere effekt, som det er bedre å satse på da?
« Svar #3 på: november 27, 2015, 17:29:38 pm »
Som passer rett i? Nei. Muligens noe type4 motor, men der har ikke jeg full oversikt
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #4 på: november 28, 2015, 01:30:59 am »
Kult att du begynner på Type 3! Dette er gode biler  Blunker
Ser 2 biler på første bilde, er ene delebil?
Mye rust?
Angående motor som uansett skall plukkes ned å overhales. Jeg har selv satt kun et 1641ccm kit på min og merker da litt forskjell!
Gjetter på ca 60hk... Det er ikke all verden, men fungerer veldig fint i en bruksbil!
Skulle du oppgradert så må du uansett forbrede deg på å bruke noen kroner. Som Erlend skriver så kommer du langt med kam, porting, gassere osv.
Hadde det vært min motor så hadde jeg gått for 2 dobble 36-40 IDF/drla, portet og plana toppene for høyere komp og en mild kam Feks Engle 110. Ballansert veiv...  Skulle du ha varme i bilen (som jeg anbefaler!!) så hadde jeg kjørt med orginal exsos. I tilleg så koster god oppgraderings exsos mye til type 3, med mindre du går for billigste jalla anlegg... Og viktig! (dette vet du kanskje) Husk alt av orginal kjøleblikk/ gummi deler! Den store luftbelgen helt bakerst er svært viktig! Bruk også termostat...
Andre alternativer er selvfølgelig type 4 motor. Står litt om dette rundt på nettet. blir da noe ommbygging/modifisering.
En annen er jo feks 2,1 WBX. 112 hk. disse motorene passer veldig fint baki en type 3, MEN da må du jo legge opp vannrør og montere radiator.....
Er lommeboka stor nok så kan du jo velge å vrake. Har du først begynt så har det lett for å balle på seg og penga forsvinner uansett Rekker tunge
Lykke til med både bilen og motoren!  Kult
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Bernt
« Svar #5 på: november 28, 2015, 16:06:55 pm »
Ha har to 71 mod.
Den lyseste er den som skal restaureres(min onkel kjøpte den ny i 71)
Var sørom å kjøpte delebil i sommer, da jeg manglet litt interiør,gearboks og noen deler til forstilling
Litt rust nede på for/bakskjermer. Lite rust i gulv.
Hva snakker vi om i pris på forgassere,kam,porting/planing av topp ca da?
Bernt
« Svar #6 på: november 28, 2015, 16:25:25 pm »
Vart litt garasjearbeid i dag.
Pussing av bunn Glad
Må fram med Esab`n en liten tur ja
God Hælg Gliser
* DSC_0334.JPG (16.52 KB, 800x450 - vist 405 ganger.)
* DSC_0334.JPG (57 KB, 800x450 - vist 408 ganger.)
* DSC_0335.JPG (57.05 KB, 800x450 - vist 385 ganger.)
Bernt
« Svar #7 på: januar 16, 2016, 01:31:41 am »
Litt oppdatering
Da er understell,for og bakstilling sandblåst og lakkert
Holder på å montere sammen forstilling, og lurer litt på senking av bilen fram/bak
Hvor mye må man justere? Sjokkert
Innersiden eller yttersiden?
Ønsker en lav bil det gar an å bruke daglig
Gode råd motas med takk Gliser
Hans
« Svar #8 på: januar 16, 2016, 13:26:05 pm »
har ikke rørt type 3 men youtube er en gullgruve på instruksjonsvideoer på senk m.m.
Lykke til med restaureringen , ser bra ut Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Bernt
« Svar #9 på: januar 16, 2016, 20:28:01 pm »
Har sett litt på YouTube,  men finner ingen med god
 forklaring hvor mye hvert hakk utgjør.
Noen som har en link til en god video?
Min forstilling har vært helt demontert.
Har fått fortalt at nedre arm framme skal ha en vinkel på 39 grader originalt?
« Svar #10 på: januar 16, 2016, 23:42:34 pm »
Hvis det er samme antall splines på torsjons stavene bak som på Bobla og avstanden fra torsjon taven til spindelen  er nogen lunde lik kan du vel bruke denne tabellen http://www.volksworld.com/tech-guides/technical-information/vw-rear-suspension-adjustment-chart-9673
« Svar #11 på: januar 17, 2016, 05:28:00 am »
Senk et ytre hakk foran først du. Ikke rør noe bak.  Kjør litt og se hvordan det er.
Bernt
« Svar #12 på: januar 26, 2016, 22:08:41 pm »
Da vart varianten justert ned 1 hakk fram,uendret bak.
Får se hvor mye det utgjør når den blir ferdig montert.
Understellet er straks ferdig montert.
Venter bare på nye skiver/tromler,så er den tilbake på hjula Gliser
Så til dagens problem:
Har begynt nedpussing av karosseri.
Begynte å slipe ned innerskjermer med vinkelsliper med stålbørste
DET TAR VELDIG LANG TID,OG MANGE STÅLBØRSTER!!!!!!!! Trist Trist
Noen som har gode forslag for å fjerne maling og rust?
Noen som har erfaring med Sodablåsing?
« Svar #13 på: januar 26, 2016, 22:44:42 pm »
Alt annet en stålbørster.... Det blir dyrt også. Har ikke erfaring med soda, men du er nok inne på noe...
Bernt
« Svar #14 på: februar 03, 2016, 19:24:21 pm »
Startet med soda/Sandblåsing av karosseriet no.
Fant fort ut at min kompressor var litt for liten. Trist
Noen som har tips om hvor jeg får kjøpt billig og bra kompressor?
Helst minimum 100l tank og 4hk eller mer.
« Svar #15 på: februar 04, 2016, 00:35:10 am »
Veit at noen heller kjører 2 mindre kompressorer, enn å kjøpe en stor. Du bør vel ha 3-400 l totalt.
Ville f.eks. vurdert den som heter 400 på denne sida:
http://www.moeco.no/subdet9.htm
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #16 på: februar 08, 2016, 16:14:11 pm »
Følger denne Glad
Gratulerer med überkuul bil. Denne ser ut til å være rustfri i forhold hvordan min Fastback var når den ble påbegynt Gliser
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Bernt
« Svar #17 på: juli 11, 2016, 23:29:04 pm »
Liten oppdatering.
Lenge siden sist, men har gjort litt i det siste da
Understell/karosseri montert i lag, og sandblåst hele karosseriet.
Prøvd meg på lakkering an bagasjerom framme.
Syregrunning,2lag grunning og så 1 lag fin oransjefarge Gliser
Skal prøve å få sparklet karosseriet neste uke.
Så lakkering Gliser
Har prøvestartet motoren (bare på gulvet)
Måtte ny bensinpumpe til, før den startet relativt lett.
Sikkert ikke vert startet siden 2004/2005.
Bernt
« Svar #18 på: juli 11, 2016, 23:38:49 pm »
Glemte av bildene..... Gliser
* DSC_0090.JPG (80.28 KB. 800x450 - vist 360 ganger.)
* DSC_0184.JPG (32.75 KB. 800x450 - vist 311 ganger.)
Bernt
« Svar #19 på: juli 11, 2016, 23:42:11 pm »
Litt flere bilder...
* DSC_0167.JPG (27.34 KB. 800x450 - vist 342 ganger.)
* DSC_0189.JPG (37.27 KB. 800x450 - vist 319 ganger.)
Ziggy66bug
« Svar #20 på: juli 12, 2016, 00:09:22 am »
Godt jobba! Blir staselig bil dette  Blunker
Og 70talls knæssj farver er kult!  Kult
« Svar #21 på: juli 12, 2016, 15:46:25 pm »
Tommel opp :-)
