juli 10, 2026, 17:03:37 pm *
Skrevet av Emne: Trenger en liten bit av et rør, stål med utvendig diameter 1 3/4 eller 44,5 mm  (Lest 2186 ganger)
Kjetil Lima
« på: januar 11, 2016, 22:07:16 pm »
Trenger 25 cm. Noen i Stavanger som kan ha dette ?
1961 T1 - Custom
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: januar 12, 2016, 00:22:30 am »
Hvor mye, radius og tykkelse ?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Kjetil Lima
« Svar #2 på: januar 12, 2016, 10:03:13 am »
Utvendig radius på 1 og 3/4 tommer eller ca 44,5 mm. Tykkelse spiller ikke så mye rolle men skal brukes ifm eksos på 2 hjuling.
Trenger en liten bit på ca 25 cm.
1961 T1 - Custom
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: januar 12, 2016, 12:06:39 pm »
Hvis du tar med det den skal passe til, så ordner vi noe en kveld etter 21, det vi ikke har kan lages :-) nummeret har du!
       1952Tempo Matador
