august 09, 2026, 16:12:37 pm *
Skrevet av Emne: Hvilken gearkasse til 1835 motor  (Lest 3435 ganger)
crazynick1988
Bosted: Sola
« på: januar 20, 2016, 17:32:04 pm »
Hei!!
Eg har litt endringer i planen som der skjer ofte, og blev enige med meg selv om at bygge 1 bil som skulle være en show/treff og cruiser boble Glad
Hatt store planer før om at investere i dyr girkasse men tror egentligt at det holder med en orig kasse.
Eg har en motor med dette opsett
Std orignal VW 69mm veiv.
lettet svinghjul
Rådene er vektjusterte og omslipte originalråder fra Unneberg/VWHeritage
Cima/Mahle 92mm sylindersats
Engle w110 kam
Alu støtstenger
CB 1:1,25 vipper
Hjemmeporta topper (043) med 42x37mm ventiler
Nye ventiler og styringer ble montert når den ble bygget
30mm schadek oljepumpe
tatt opp for full-flow oljesystem
9.5;1 i statisk komp
2x40mm dellorto drla
Hvilken gearkasse ville i rådet meg til at bruke?? Bilen er en 1960 model og syns eg har hørt at den 1200 kasse er veldig lavt giret.. Hvilken skal eg bruke? Og nogen som har noget brukbart??
Mvh Bo
56 Oval 113 deluxe (daily driver)
60 117 Ragtop (projekt nut and bolt ongoing)
59/69 117 ragtop (Prosjekt Racer)
Jesper1201
« Svar #1 på: januar 20, 2016, 20:03:28 pm »
Du kan med fordel kjøpe en girkasse som er litt mer langbeint, men trenger ikke legge en arm og et halvt bein i en girkasse.
Kjører du normalt holder en org. girkasse lenge.
Kjøp en med 3,88 utveksling på diffen, da vil turtallet synke litt og det blir en fin cruiser kasse.
Reiel
« Svar #2 på: januar 21, 2016, 10:57:22 am »
Jeg har kjørt 1915 motor på org kasse fra -57. Det funker også heeeelt fint  Gliser
Morro I starten og et stykke oppover men som nevnt over; høye turtall på motorveien.
Reiel
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #3 på: januar 21, 2016, 15:44:04 pm »
Ja eg er veldig i tvivl på utregningen.
men tror da det ville vore best nu når alt er karros og bunn er skilt av at sette den riktige gearkasse i så gearing er bedre Glad
men er litt i tvivl hvilket nummer eg skal have, da den må jo åg have smalle aksler.
er der en med lav Ratio 3.875 og smalle aksler, har søkt på google men finner ikkje noe Nummer og model.
ellers så må det blive den 60 model gearbox den er født med som kommer i igjen...
Reiel
« Svar #4 på: januar 21, 2016, 16:40:05 pm »
Aksler er ikke no problem, de flytter du bare over.
Reiel
« Svar #5 på: januar 21, 2016, 23:29:09 pm »
Gamle splittkassa har omtrent samme utveksling som en 1500 kasse, da 30 hk går på lavere turtall enn 34 hk. Så turtallet er nok ikke så ille, da 1300S kassa ikke har så veldig mye lavere total giring. Tror mange blir "lurt" av høylytte eksosanlegg...
« Svar #6 på: januar 22, 2016, 09:16:29 am »
Det hjelper heller ikke med lavprofildekk.
Det finnes mange kalkulatorer der ute og jeg anbefaler CSP sin. Der legger du inn hvilke girkasse du har og utveksling samt dekkstørrelse og vips tryller den frem hvilke turtall motoren har på forskjellige hastigheter. Du finner den her:
http://www.csp-shop.com/cshop/technik/getriebeberechnung3.php?lang=en
Det ER slitsomt å ligge i 100+ på motorveien med en motor som spinner 3500 omdr. Og det blir ikke bedre med ett eksosanlegg som resonerer.
« Svar #7 på: januar 22, 2016, 10:10:58 am »
Girkasse fra 1300S er fin.
Da har du rett under 3000 i 100kmt om du har litt høyde på hjula.
Kjørte med 100hk på en standard 1300S og herjet mye med den, hadde aldri noen problemer. Brukte Stage 1 clutch.
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #8 på: januar 22, 2016, 16:00:28 pm »
Dette var en fine kalkulator!! Glad
tak for link!!
skal kjører 17" 215/50 felge
Er der noen som har en 1300S gearkasse til salgs til fornuftige penge??
mvh Bo
« Svar #9 på: januar 22, 2016, 17:24:12 pm »
Du har fått mail av meg...
