juli 10, 2026, 17:04:06 pm *
Skrevet av Emne: Vindusviskere som ikke stopper + ryggelys  (Lest 3073 ganger)
kjeksy
« på: januar 30, 2016, 15:25:10 pm »
Hei!
Har fått tak i en boble som strøk på EU kontrollen.
Det er en 1302 1971 modell.
de feilene jeg sliter med er at vindusviskerene mine ikke stopper, altså selv om bryter er av så går viskerene (veldig sakte). bryteren fungerer da de går raskere når jeg sette vindusviskerene på.
betyr dette at motoren er gåen??
problem nummer 2 er at ryggelys ikke kommer på når jeg setter bilen i revers, har hørt at det skal være noe på coilen og girkassen som skal få dette til og funke?? noen som har bilder på dette??
Takk
Mads.
« Svar #1 på: januar 30, 2016, 19:30:26 pm »
Ryggelysene har en bryter som sitter helt foran på girkassa. Den sitter på venstre side av girstaget, med to ledninger inn.
Den får strøm fra coil eller høyre baklampe. husker ikke helt. Er du sikker på at den har ryggelys. Det var ekstrautstyr på den tiden.
sjekk at du har pære i lampa.
SCC   14,257
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: februar 01, 2016, 00:34:43 am »
Motoren er neppe gåen. Hvis den går når den ikke skal gå betyr det at den får strøm når den ikke skal.
Her er det ikke noen "quick-fix". Du bør følge ledningene fra sikringsboksen til bryteren, og fra bryteren til motoren. Hvis det ikke er noen åpenbare feil å finne (ledningsbrudd, kortslutning, dårlige/slappe kontakter, osv.) er neste steg selve bryteren. Som kanskje må skiftes.
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #3 på: februar 01, 2016, 07:48:31 am »
Vil tippe det er selvparkeringsfunksjonen i motoren som er slitt/ødelagt, det enkleste er å skifte motoren.
kjeksy
« Svar #4 på: februar 01, 2016, 09:34:04 am »
Pærene funker, har nettopp byttet disse. den har vertfall 3 pærer i baklysene, blink, brems og ett hvitt felt helt nederst. regner jo med at dette er ryggelys. om det kom med bilen fra fabrikk eller om det var en av de forrige eierene som monterte har jeg ingen aning om. han jeg kjøpte bilen av hadde ikke noe historikk på den sa han.
kjeksy
« Svar #5 på: februar 01, 2016, 09:34:45 am »
Det jeg og tenkte! har bestilt en motor så prøver med bytte Glad Takk.
« Svar #6 på: februar 01, 2016, 20:24:24 pm »
det skal sitte en sikrinsholder på ledningen fra coilen og til ryggelysene det sitter og ett koblingspunkt på h.side foran motoren.Det er bare å følge ledningene.Sitter og koblingspunkt på baksiden av lydisolasjonen på h.og v.side i motorrommet.
