april 24, 2024, 00:47:58 am *
Skrevet av Emne: porsche bremser/boltsirkel  (Lest 2083 ganger)
Odde79
« på: februar 06, 2016, 08:17:27 am »
hei alle sammen. Jeg holder på og restaureret bobla mi, en 1200 74 mod. I denne prossesen bygger jeg om til irs og 944 bremser bak pga for og få større bremser og porsche boltsirkel.
Så lurte jeg på hva dere anbefaler til bremser foran? Har pr i dag vanlige skiver.
Ser at CSP selger ferdig sett med porsche boltsirkel. Kan man eventuelt bruke bremser fra andre biler?
Har gjort søk på nettet, men lurte på hva folk her inne har gjort.  Glad
Trenger større bremser pga større motor.
Odd-Magnus
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: februar 08, 2016, 01:30:24 am »
Det er flere muligheter, men først er det vel greit å bestemme hvor mye bremser du trenger. Det er jo litt avhengig av hvor mye hk/moment du skal ha, det finnes ferdige sett både til svingaksel og irs med godkjenninger på alt fra 54(original) og helt opp til 160/200hk.
Hvis du skal ha Porsche bremser bare for at det er Porsche bremser, kan det fort bli litt dyrere, jeg har selv 1990 944S2 alu bærearmer og komplette bremser på min og da blir den 180cm brei bak, hvis du bruker eldre Porsche alu/stål bærearmer blir den litt smalere, foran passer ikke Porsche bremsene rett på, men det finnes flere sett til ombygging, men disse blir fort dyre i forhold til CSP/Kerscher/Tafel Tuning.
Når du har bestemt hk/moment, så er det sikkert flere som har gode forslag til oppheng/bremser du kan bruke.
Lykke til :-)
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Odde79
« Svar #2 på: februar 08, 2016, 12:01:59 pm »
takk for svar. Planen er etter hvert en subaru motor, enten 2.0, 2.0t eller 2.5l. så det blir ikke mere enn 170hk.
Har kjøpt porsche alu bærearmer bak.
Må ikke være porsche bremser foran, men boltsirkel 5x130 pga fuchs felger.
Tenkte også kanskje det var rimeliger å hente deler fra andre biler enn å kjøpe komplett sett?
Prosjektet er enda i startfasen, så jeg driver å planlegger veien framover Glad
« Svar #3 på: februar 08, 2016, 13:15:46 pm »
944 bakbremser og org boble fremme med ferrodo racing klosser gjør jobben det. Men du får ikke papirer på det.
Hva med kerscher sitt 136hk bremse kit fremme og 944 bak, det skal du nok klare å argumentere gjennom 160hk på..
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #4 på: februar 08, 2016, 22:18:12 pm »
Disse er er "bolton" på VW spindel type1.
De er beregnet for 944 skiver av den senere typen som er tredd utenpå og da passer orginale 944 kalippere sammen med dette settet.
Men er ikke noe godkjenning for høyere motoreffekt av den grunn.
Det er nok ikke så vanskelig å få godkjent andre bremser som ikke har Tuf papirer men man får ikke oppjuster motoreffekt
http://www.epytec.de/radnaben-sonderumbau-und-zubehoer/3154/radnabe-kaefer-aus-alumium-mit-porsche-lochkreis-5x130-lochkreisadapter?c=1849
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #5 på: februar 09, 2016, 08:58:35 am »
Det enkleste og beste med tanke på godkjenning, er å bestille Kerscher sine 160hk bremsesett, hvor skivene er borret for 5x130 boltsirkel.
ghia69
Odde79
« Svar #6 på: februar 09, 2016, 12:17:44 pm »
Takk for mye nyttig info  Blunker
« Svar #7 på: februar 09, 2016, 15:46:15 pm »
Vi fører TÜV godkendte bremser både for 136hk foran eller kombineret foran og bak til 160hk med oppgradert hovedpumpe.
Jesper1201
« Svar #8 på: februar 09, 2016, 16:40:59 pm »
Hvis du skal ha Porsche bremser bare for at det er Porsche bremser, kan det fort bli litt dyrere, jeg har selv 1990 944S2 alu bærearmer og komplette bremser på min og da blir den 180cm brei bak, hvis du bruker eldre Porsche alu/stål bærearmer blir den litt smalere........
Passer Kerscher/CSP sitt 160hk bremsesett på disse Porsche 944S2 bærearmene?
Er 180cm målt bredde mellom anleggsflate på bremseskivene eller hjulbredde?
Jeg vil ha øket sporvidden min bak slik at jeg kan hive på felger med mye lavere innpress enn -20.. Ikke akkurat store utvalget i felger som passer på en 16-18cm breddet boble..
