juli 10, 2026, 17:03:37 pm *
Skrevet av Emne: Feil utløserlager?  (Lest 5423 ganger)
Bugarella
Bosted: Nere onnja
« på: februar 11, 2016, 23:24:34 pm »
Er dette feil?
Gammelt utløserlager til venstre, nytt til høyre.
* image.jpg (107.65 KB. 800x600 - vist 422 ganger.)
Prinsesse Boblepott (1977) med kidsa Jekkpott (2002), Fullpott (2003) og Eksospott (2005), og folkevognbobla Gamle fru B (1963).
Klikk på bildet over for å gå til bloggen min, Bugarella's garage, og besøk meg gjerne og lik siden min på Facebook: Bugarella facer garasjelivet.
« Svar #1 på: februar 12, 2016, 08:59:28 am »
Det virker riktig, det til høyre har større innvendig diameter, fordi det skal brukes sammen med støttehylse på girkassen. Da skal du heller ikke bruke den ringen som står på trykkplata.
Bugarella
Bosted: Nere onnja
« Svar #2 på: februar 12, 2016, 09:12:34 am »
Så det er ikke sånn at det er forskjell på girkasse med og uten støttehylse...?
Kan jeg bare sette en støttehylse på en girkasse som tidligere ikke har hatt det?
Syncronaut
« Svar #3 på: februar 12, 2016, 18:45:23 pm »
Hei Solveig, på de girkassene jeg har sett er støttehylsa skrudd i clutchhuset med tre skruer, og altså ikke mulig å ettermontere på din. Utløserlageret ser også annerledes ut på modellene med støttehylse, gjør de ikke? Jeg mener de har andre klips og annen innfesting...
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: februar 12, 2016, 18:56:57 pm »
Du kan ettermontere ny type trykkplate og utløserlager hvis du setter i en adapter f.eks   https://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=125299      og skifter utløserarmen til nyere type.
Det forutsetter at du tar ut den gamle simmeringen i girkassen og presser inn den nye adapter/hylsa og tilhørende simmering, samt skifter utløserarmen til ny type. Deretter kan du bruke ny type trykkplate og utløserlager.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #5 på: februar 12, 2016, 20:00:06 pm »
Begge utløserlagerne over er til kasse uten støttehylse. Dvs de passer omhverandre. Er bare produsert forskjellig. Støttehylse utløserlagerne har helt andre klips.
« Svar #6 på: februar 12, 2016, 21:13:23 pm »
Lyt til manden over her Solveig ^^ , han taler sandt  Gliser
Bugarella
Bosted: Nere onnja
« Svar #7 på: februar 12, 2016, 22:55:20 pm »
Takk! Gliser
(Jeg begynte å lure på om jeg måtte skrive en epost og mase på deg igjen nå, Jens-Ole, og få avklart dette sikkert, men så kom du på banen her i stedet.  Osteaktig )
