juni 24, 2026, 06:58:19 am *
Skrevet av Emne: Kvalitet på M8 bolter trykkplate/svinghjul type 1?  (Lest 2116 ganger)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« på: februar 12, 2016, 13:56:30 pm »
Noen som vet, 8,8?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: februar 12, 2016, 14:13:25 pm »
8,8 er jo standar bolter til clutchen da
men om du bruker 12.8 Umbrako bolt Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #2 på: februar 12, 2016, 23:03:49 pm »
Boltene som holder trykkplata til svinghjulet skal dras til med relativt lavt moment (husker ikke hvor mye i farta).
Det jeg vet er at de er lette å knekke om man drar til for hardt så sterkere enn 8.8 er de ikke..
SCREWDRIVER #6
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #3 på: februar 13, 2016, 00:06:49 am »
Takker. Søkt på nettet, men svarene spriker...
« Svar #4 på: februar 13, 2016, 00:16:03 am »
Dette er ikke noe å henge seg opp i. Ikke rare belastningen i en så stor diameter som det trykkplata har. Husk at om motoren din gir 200nm. Så tilsvarer det ca 20kg. Det er kun 20 kilo på en meters arm. Før Tourqe meisteren sin tid var det vanlig og feste ett flattjern i 2 av boltene som trykkplata sitter i. For så og dra til svinghjulsbolten. Og alle vet jo hvor mye moment den skal ha...
Til sammenligning har nyere 228mm svinghjul 7mm bolter fremfor 8mm.
Den største faktoren for at dette skal gå istykker. Er mekanikeren som trekker til bolten  Rekker tunge
2kg på normal 8.8 bolt holder i massevis. Ingen hensikt å tenke 12,9 osv. Ett klikk loctite er såklart å fortrekke.
