juli 10, 2026, 07:47:20 am *
Skrevet av Emne: 1500 gir 1600motor?  (Lest 3658 ganger)
ratmads
Bosted: tromsø
« på: august 07, 2008, 20:06:33 pm »
>Hei
fikk tak i en as 1600motor. tenkte å putte den i min bil. det er orginalt en 1500.
når æ ser inn i girkassa ser æ at det kulelagre som er inni der e ødelagt.
fikk et nytt sånt lager hos en kompis. men det var fra ei 1600 gir kasse. å den passa jo ikke.
går det ann å bruke det lagre fra 1600 kasse på 1500kassa. å går det å bruke 1500kasse på 1600motor.
« Svar #1 på: august 07, 2008, 21:23:57 pm »
Vist du tenker på utløysar-lageret, så går skillet i 1970 trur eg..
Då kom det ein an type
ratmads
Bosted: tromsø
« Svar #2 på: august 07, 2008, 22:55:38 pm »
ja. det er sikkert utløselagret.
går det ikke ann å bruke "ny" type på "gammel" type girkasse
« Svar #3 på: august 08, 2008, 12:18:40 pm »
Nei.. det trur eg ikkje... for då vil ikkje lageret passa overens med clutchen Tvilende
Men dette skal jo selvfølgelig gå an å løysa på ein måte! Eg hugsar ikkje heilt, men det er det heilt sikkert andre som gjer.. For det må då vera mangen som har skifta motor sånn som du skal Glad
Einic
« Svar #4 på: august 16, 2008, 17:38:12 pm »
Tidlig girboks har utløselager som bare henger i "gaffelen". Nyere girkasse har en hylse som utløselageret glir på.
Tidlig trykkplate har en ring som utløselageret trykker mot. Nyere trykkplate har bare mange "fingre" som utløselageret trykker mot.
For å sette nyere motor inn i bil med eldre type girboks må man passe på å bruke utløselager som passer girboksen, og trykkplate med en ring på motoren.
Miksing av deler fra nytt og gammelt vil ikke passe sammen.
« Svar #5 på: august 18, 2008, 21:39:46 pm »
Og viss man absolutt vil ha den nye type lager og trykkplate i en gammel girkasse finnes denne: "Clutch Release Bearing Adaptor Sleeve" helt nederst på denne siden: http://www.vwheritage.com/ssp/Clutches/?templateID=ssp
Man må også skifte gaffelen som holder lageret.
ratmads
Bosted: tromsø
« Svar #6 på: september 06, 2008, 02:34:55 am »
viss æ tar en gammel type gir kasse med den gamle lagere.
å en ny motor.
går det. eller må æ bytte noe med klutsjen?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #7 på: september 06, 2008, 11:57:34 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 12:53:18 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
