juli 10, 2026, 17:54:14 pm *
Skrevet av Emne: Startproblem 1968 1300.  (Lest 2898 ganger)
Benjamin93
Bosted: Bodø
« på: mars 03, 2016, 20:00:55 pm »
Etter å ha stådd i ro i et halvt år på grunn av nøkler som gjemte seg godt, ville ikke motoren starte. Har nokk strøm, og har prøvd å kakke i starteren. Det er ikke en lyd når jeg vrir om nøkkelen. Er det starteren? Eller noe annet lureri?
« Svar #1 på: mars 03, 2016, 23:12:23 pm »
Kan være spenningsfall pga irr eller dårlig kontakt et sted, eller slitt tenningslås, men jeg setter en femmer på at det er tørr eller slitt opplagring i den enden av starteren som stikker inn i girkassehuset. Det er en bronsjeforing der som med fordel kan byttes ut en sjelden gang.
Reiel
« Svar #2 på: mars 04, 2016, 10:07:45 am »
Sjekk ledninger inn på starter'n. Mål spenning på den lille ledningen når du vrir om nøkkel, her skal du måle batterispenning.
Reiel
Ruben88
« Svar #3 på: mars 25, 2016, 14:11:32 pm »
På min var det innslaget på starteren som han. Kakke, smøre?
« Svar #4 på: mars 29, 2016, 14:17:05 pm »
kan være dårlig kontakt på den lille ledningen som går inn på starter solenoiden. Prøv å stålbørste litt og sett den på igjen.
SCC   14,257
« Svar #5 på: mars 29, 2016, 18:09:46 pm »
Prøv å legg skrujernet mellom den lille og den store ledningen inn på starteren. Da skal det være liv. Husk å ha bilen i fri og håndbrekk på så slipper du å bli overkjørt 😱
