Skal du bytte foringene til kingbolter må du brotsje. Enkleste er med presse, men går til nød an med slegge.
Jeg presser inn nye foringene uten å fjerne de gamle. Da blir de gamle presset ut automatisk.
Så er det frem med brotsjen (reamer) som har styring i den andre foringen. Da blir brotsjingen helt på linje i begge foringer.
Linkpin foringene behøver du ikke brotsje, men de skal shimses riktig når du setter de på bilen.
Mål forskjellen mellom øvre og nedre arm. Kan bruke linjal og skyvelære i stedet for dette spesialverktøyet.
Så shimser du etter tabellen her
