juli 11, 2026, 18:45:50 pm *
Skrevet av Emne: Link pin og king pin bytte  (Lest 1737 ganger)
Jonasstrand
« på: mars 05, 2016, 23:47:11 pm »
Skal bytte til senkespindler på min -64 boble. Skal da bytte link pin og king pin i samme slengen. Men lurer da på fremgangsmåten for å få inn link pin og king pin igjen? Lest noen steder at man må ha en "reamer".
Så jeg lurer da på om jeg må ha denne, eller om det holder med å rengjøre, smøre å presse inn de nye?
« Svar #1 på: mars 06, 2016, 11:15:29 am »
Skal du bytte foringene til kingbolter må du brotsje. Enkleste er med presse, men går til nød an med slegge.
Jeg presser inn nye foringene uten å fjerne de gamle. Da blir de gamle presset ut automatisk.
* 01.jpg (45.58 KB. 398x600 - vist 201 ganger.)
Så er det frem med brotsjen (reamer) som har styring i den andre foringen. Da blir brotsjingen helt på linje i begge foringer.
* 02.jpg (38.72 KB. 398x600 - vist 170 ganger.)
Linkpin foringene behøver du ikke brotsje, men de skal shimses riktig når du setter de på bilen.
Mål forskjellen mellom øvre og nedre arm. Kan bruke linjal og skyvelære i stedet for dette spesialverktøyet.
* 03.jpg (51.22 KB. 398x600 - vist 190 ganger.)
Så shimser du etter tabellen her
* Shimsing.jpg (30.69 KB. 800x278 - vist 203 ganger.)
