juli 04, 2026, 22:46:05 pm *
Skrevet av Emne: Bytte hjullager bak 1302  (Lest 2510 ganger)
Stian K.
« på: august 08, 2008, 11:04:30 am »
Jeg tenkte å bytte hjullager bak når jeg først skal "åpne" trommelen. Hjullageret på den andre siden måtte byttes i forbindelse med forrige EU-kontroll, og jeg måtte la et verksted gjøre jobben pga. mangel på tid og mekkeplass. De brukte laaang tid på jobben, og mente at det satt noe inni h..... godt.
Er det en spesiell type avdrager som lønner seg å bruke til denne jobben? Evt. andre tips som vil gjøre jobben lettere for meg?
på forhånd takk
edit: 1302, ikke 1302S
« Siste redigering: august 08, 2008, 11:16:41 am av Stian K. » Loggført
__________________________________
'72 1302 Texas Yellow
'74 1303S Marina Blue
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #1 på: august 08, 2008, 11:09:24 am »
Du trenger ei seegeringstang til å ta av ringen på innsiden av det indre lageret + ei 36mm pipe til akselmutteren. Ellers er det planke.
Av med trommel, av med drivaksel, bank ut stubaksel(forsiktig så du ikke tar gjengene), av med lagerholder, av med seegerring, bank ut yttre lager utover og indre innover. Monter i motsatt rekkefølge med nye tetninger. Husk låsesplinten på 36mm mutter
Stian K.
« Svar #2 på: august 08, 2008, 11:13:12 am »
Takk!
« Svar #3 på: august 13, 2008, 13:34:25 pm »
husk også masse fett så holder lageret lenge
Stian K.
« Svar #4 på: oktober 14, 2008, 13:41:30 pm »
Kan forøvrig melde om at jobben gikk knirkefritt! Takk for hjelp!
