august 13, 2026, 00:32:09 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 33
Skrevet av Emne: Prosjekttråd 1300/1980 t3 camper  (Lest 515799 ganger)
« Svar #120 på: august 31, 2017, 20:50:13 pm »
Takk for hederlig omtale. Bare hyggelig å hjelpe og jo flere vi er sammen jo morsommere har vi det.
Grættis med null hull. Satser på at dysing gjør susen og du få klokka noen mil før saltet kommer.
Da blir det Bobla di på Cruising på onsdag.  Gliser
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #121 på: august 31, 2017, 21:48:19 pm »
Jupp Glad) dyser på fredag så blir det en liten langtur på lørdag Blunker
« Svar #122 på: august 31, 2017, 21:59:34 pm »
Nice
SCC   14,257
« Svar #123 på: august 31, 2017, 22:00:23 pm »
Hvilke Tennplugger bruker du ?
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #124 på: august 31, 2017, 22:52:43 pm »
Ngk BP6HS
Eller BR6HS
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #125 på: september 01, 2017, 08:28:30 am »
Bosch WR78G er de beste for type 1 motor, mener jeg.
Bug_Man
« Svar #126 på: september 01, 2017, 11:33:52 am »
Kan hende men kjører ngk etter en anbefaling. Stod ngk i den når jeg kjøpte den of
Tuomo
« Svar #127 på: september 01, 2017, 16:05:36 pm »
Bosch WR78G har fire stifter, mens de nevnte NGK tennpluggene har en. Det er stor enighet blandt finske entusiaster at WR78G er best for standard og mildt trimmede type 1 motorer. Men selvsagt alle entusiaster velger sine egne tennplugg.
Bug_Man
« Svar #128 på: september 01, 2017, 21:43:03 pm »
Stemmer den ja. Vi får se, kjøpte nettopp nye så kanskje neste gang Blunker
I dag dyset jeg om motoren fra 130 til 125 på hoveddyser, magret den også fra 2.5 omdreininger ut på blandeskruen til 1.45, da pluggene var køl svarte ved sist bytte. Blir spennende å teste på langtur i morgen
« Svar #129 på: september 01, 2017, 22:26:36 pm »
Helt andre forhold i Finland. Mye mer etanol, og da mener jeg ikke i bensinen  Blunker Gliser
Skal se om jeg kan hoste opp noen plugger etter Tuomo og hans finske mafia`s anbefalinger.
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #130 på: september 02, 2017, 15:48:24 pm »
Haha Glad) vi får se. Glemte bytte ene ubytta pluggen når gasseren var av, men går litt bedre nå med andre dyser. Får ta finjustering på tirsdan Glad)
Tuomo
« Svar #131 på: september 02, 2017, 22:45:11 pm »
TrettenNullTo; fire stifters Bosch tennpugg for type 4 motor er WR78. Burde passe til din buss.
« Svar #132 på: september 03, 2017, 00:42:37 am »
Takker for tipset
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #133 på: september 03, 2017, 10:59:37 am »
Ok trenger litt hjelp her. Byttet til 125 dyser og skrudde blande skruene fra 2.5 ut til 1.45 ut da pluggene var køl-svarte. Nå går bilen litt bedre, men har litt aggressiv lyd. Samtidig ettersmeller den ned bakkene. Dette kan være forsi at bilen ikke er helt eksostett, men den gjorde det ikke i den grad med 130 dyser, hvor den gikk ALT for rikt. Any ideas?
Tuomo
« Svar #134 på: september 03, 2017, 11:22:51 am »
Dette kan jeg ikke hjelpe, ettersom jeg stoler på Volkswagen standard løsninger. Men du har helt opplagt læringskurve, heh-he... Hele tiden mer kunnskapsrik. Blir boblen i pålitelig slag i 2019 turen?
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #135 på: september 03, 2017, 11:58:49 am »
Jeg.ville prøvd å skru den lille ut litt til, er ikke mye som skal til, prøv med 1/4 turn av gangen. Den går nok litt magert nå...
« Svar #136 på: september 03, 2017, 18:03:02 pm »
Tror også den går litt magert. Gjør som Danny sier.
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #137 på: september 03, 2017, 21:12:49 pm »
Bilen vil være ferdig stilt og pålitelig til 2019 ja Glad) om den fortsatt har 1600 da Hæ
Venstre gasser må av for å få justert blandeskruen, så det gjør jeg på tirsdag Glad takk for tips! Vil poste oppdatering!
« Svar #138 på: september 04, 2017, 22:42:45 pm »
Fikk ikke tak i superduperpluggene med Finsk godkjenning hos min faste pluggleverandør. Så det ble Bug_Man sitt førstevalg lell. Får håpe vi ikke får problemer med mafian nå  Blunker
SCC   14,257
Tuomo
« Svar #139 på: september 05, 2017, 04:58:48 am »
Synd at dere ikke fikk mulighet til å bruke de beste. Lykke til med de gamle!
« Svar #140 på: september 05, 2017, 08:25:10 am »
Ngk BP6HS
Eller BR6HS
Ved svarte plugger bruk BP5HS. Unngå R-en, hvis du ikke har spesiell tenning som krever det. R-plugger dør lettere ved feit blanding.
Bug_Man
« Svar #141 på: september 05, 2017, 17:31:07 pm »
Takk for info Glad) holder på med justering av blanding Rekker tunge
Bug_Man
« Svar #142 på: september 08, 2017, 22:04:07 pm »
Da er bilens "vinter-oppgraderinger" endelig ferdige Rekker tunge
Tusen takk forhjelpen TrettenNullTo! Med justering av gassere, tenning ogsveising av det siste hullet!
* IMG_0208.jpg (65.4 KB. 800x600 - vist 641 ganger.)
Så langt i år er dette blitt gjort med bilen
-Ny front
-Ny puma forstilling
-bygd om til skiver
-1600 motor med industri-topper, så "delvis" "ny" motor,m ny coil, tennksbler og plugger for 3 gang Gliser
-ny torpedovegg
-sveist alle innerskjermer samt rustbehandlet disse med por-15
-bytta front og bakrute-pakning
-senka den litt foran
-montert grenrør med phat boy
-fjernet og sveist rust der jekkfestene var
-byttet clutch
-instalert short shift
-fire-hjulskontroll
Utrolig nok ligger bilen mye bedre på veien må :)og er mye morsommere å kjøre enn før! Nå er d bare å nyte de siste dagene førvinteren starter Øyerulling
Tuomo
« Svar #143 på: september 09, 2017, 08:28:13 am »
Når vi tok Bug_Man som tre måneders gammel til sin første boble treff, ante vi ikke at dette skulle bli resultat...
Bug_Man
« Svar #144 på: september 09, 2017, 22:47:13 pm »
Noen må jo ta vw videre Blunker
« Svar #145 på: september 10, 2017, 22:23:18 pm »
Godt jobba Tuomo. Du kan klappe deg selv på skulderen og si mission accomplished.
SCC   14,257
« Svar #146 på: september 10, 2017, 22:24:59 pm »
Og du er virkelig på rett spor  Kult.
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #147 på: september 11, 2017, 18:02:51 pm »
Ja nå blir det oljefulter og elektroniskprogrqmerbar tenning next Blunker så blir all fokus rettet mot ny motor Gliser
Skal få på en type avstigning som gårbak på motoren for å hindre vridning når man gir på Blunker
Bug_Man
« Svar #148 på: desember 17, 2017, 23:21:38 pm »
Ikke mya aktivitet her ser jeg. Mye skyldes at det er vinter. Men i den anledning kom vi over noen billige piggdekk på finn som vi var å henta. Så nå blir det funrun på nyåret Glad i den anledning har jeg og TrettenNullTo fått satt inn golf gti seter:
* 68F2FD33-C0A4-4E9E-97B9-398235EF1777.jpg (56.6 KB. 800x600 - vist 574 ganger.)
Byttet bensinslanger på bensinvarmer
Justert lys og byttet pærer
Isolert varmepottene
Lagt opp tre uttak til lading av div og kjøleboks
Og annet småtterier Glad så nå er det bare en vask og voksing av bilen som er igjen før fun run!
Tusen takk for hjelpen!
« Svar #149 på: desember 18, 2017, 20:27:48 pm »
Ja dette blir fett esse. Stolene ble meget bra. Så bra at jeg neeesten ble misunnelig.
Vi må få litt fart på viskerne også. Tror jeg har ok viskerblader på 02`n som vi kan flytte over, og så smøre opp litt stag og overføringer med Jamaica olje  Blunker
SCC   14,257
