« Svar #450 på: juli 04, 2020, 23:53:55 pm » |
Noe nytt om dysene??
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #451 på: juli 05, 2020, 09:45:48 am » |
Ikke annet enn at de tok av fra los angeles med fly 25. Juni kl 21:27
« Svar #452 på: juli 05, 2020, 09:47:15 am » |
SCC 14,257
« Svar #453 på: juli 05, 2020, 14:58:13 pm » |
Husker du jeg sa at Bobla begynte å fuske på full gass, når vi var på slutten av Lærdals turen? Vel, etter å ha demontert gasser og plugger på høyre side og funnet at syl 1 sota mye iforhold til syl 2, så begynte jeg å demontere gasseren. Og vet du hva problemet var? Emulusjonsrøret/dysa hadde skrudd seg ut, men på IDA så holder de seg heldigvis på plass, og forsvinner ikke ned i innsuget, slik som på din  Må ha vært en bra tur vi hadde der gitt
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #454 på: juli 05, 2020, 20:49:08 pm » |
Husker du jeg sa at Bobla begynte å fuske på full gass, når vi var på slutten av Lærdals turen? Vel, etter å ha demontert gasser og plugger på høyre side og funnet at syl 1 sota mye iforhold til syl 2, så begynte jeg å demontere gasseren. Og vet du hva problemet var? Emulusjonsrøret/dysa hadde skrudd seg ut, men på IDA så holder de seg heldigvis på plass, og forsvinner ikke ned i innsuget, slik som på din  Må ha vært en bra tur vi hadde der gitt  Fett!!😂😂 En tur, to løse emulsjonsrør😂 bra din holdt seg på plass:P
« Svar #455 på: juli 06, 2020, 00:41:11 am » |
Gikk det unna på denne siste turen?
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
« Svar #456 på: juli 06, 2020, 10:06:09 am » |
Kan se slik ut
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #457 på: juli 06, 2020, 10:42:48 am » |
Må ha gjort det, sitter hvertfall igjen med løst emulsjonsrør og en konstant overopphetende motor
Bug_Man
« Svar #458 på: august 09, 2020, 21:51:51 pm » |
Etter et besøk hos Mr. TrettenNullTo så går bobla som aldri før  Tusen takk for god hjelp  da er det bare bruke den Mest mulig før snøen kommer
« Svar #459 på: august 10, 2020, 12:40:47 pm » |
Takk for besøket Man. Dritabra vi fant feilen. og takk for hjelp på NewBee`n til Sara
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #460 på: august 10, 2020, 17:35:21 pm » |
Takk for besøket Man. Dritabra vi fant feilen. og takk for hjelp på NewBee`n til Sara [ Vedlegg ]
Herbie fully loaded vibes på det bildet der
« Svar #461 på: august 12, 2020, 15:46:14 pm » |
Jepp. Og lynklare for SCC tur
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #462 på: august 12, 2020, 21:41:07 pm » |
Yes sir! Full tank og greier
« Svar #463 på: august 12, 2020, 22:20:49 pm » |
Fett. Tar med 40 liter 98,litt værktøy, litt stæsj, og sovepose, så tror jeg dette blir j....ig moro. Satser på at dyser holder seg på plass denne gangen da
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #464 på: august 13, 2020, 22:27:06 pm » |
Fett. Tar med 40 liter 98,litt værktøy, litt stæsj, og sovepose, så tror jeg dette blir j....ig moro. Satser på at dyser holder seg på plass denne gangen da  Ja for begges del
« Svar #465 på: august 13, 2020, 22:43:25 pm » |
SCC 14,257
« Svar #466 på: oktober 16, 2020, 23:22:52 pm » |
Så er vi omsider i gang igjen  Planen for helgen er å skru ut motor og girkasse, sette i "ny" girkasse, og bytte oljekjøler på motoren. Og avslutte med å kjøre LilleBlå på vinterlagring på søndag. Så langt kom vi kveld
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #467 på: oktober 17, 2020, 10:12:18 am » |
Så er vi omsider i gang igjen  Planen for helgen er å skru ut motor og girkasse, sette i "ny" girkasse, og bytte oljekjøler på motoren. Og avslutte med å kjøre LilleBlå på vinterlagring på søndag. Så langt kom vi kveld [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Går unna nå🤩🥳 blitt rutine vedlikehold det her
« Svar #468 på: oktober 17, 2020, 12:45:22 pm » |
Så er vi omsider i gang igjen  Planen for helgen er å skru ut motor og girkasse, sette i "ny" girkasse, og bytte oljekjøler på motoren. Og avslutte med å kjøre LilleBlå på vinterlagring på søndag. Så langt kom vi kveld [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Går unna nå🤩🥳 blitt rutine vedlikehold det her  Dette er ren rutine ja.
SCC 14,257
« Svar #469 på: oktober 17, 2020, 12:48:50 pm » |
Mens Bug_Man er på jobb så måtte jeg klå litt på motoren til lille Blå. Det var en kraftig mistanke om kaputt oljekjøler pga brutal inkontinens fra øvre del av motor. Men overraskelsen ble stor da det viste seg at det er blokka som har tatt kvelden
SCC 14,257
« Svar #470 på: oktober 18, 2020, 00:39:19 am » |
Bug_Man kom tilbake etter jobb med "ny" kasse og en fullgod reserveløsning på føkka motorblokk problemet. Så etter litt skruing i kveld er kassa og diverse detaljer på plass. Nå gjenstår bare å se om reserveløsningen funker.
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #471 på: oktober 18, 2020, 08:02:05 am » |
Kan vel tyde på at det har blitt trukket til en og en bolt på den kjøleren. Eller så dere noen annen forklaring?
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #472 på: oktober 18, 2020, 09:40:24 am » |
Trakk til bolta med moment i sin tid, så tenker at Bug_Man har varva motoren så mye at oljetrykket blåste kjøleren tvert av blokka  Tja, aner ikke. Kan ha dratt til for hard, eller er kanskje blokkene som kom med doghouse originalt, forsterket ved feste i blokka? Eller så kan viftehuset ha stått med press mot kjøleren og forårsaket brudd pga vibrasjoner??
SCC 14,257
« Svar #473 på: oktober 18, 2020, 19:10:50 pm » |
Okay, det er temmelig stor forskjell på innfestingen til oljekjøleren på eldre og nyere blokker. både i utforming og tykkelse på "øret"
 P1140574.jpg (56.31 KB. 800x534 - vist 458 ganger.) Så da antar jeg at det har skjedd pga overbelastning
« Siste redigering: oktober 18, 2020, 19:31:01 pm av TrettenNullTo »
SCC 14,257
« Svar #474 på: oktober 18, 2020, 19:39:08 pm » |
Reserveløsningen fungerte som snus. Bug_Man henta 30 hester`n fra Ovalen og vi monterte den i lille Blå. Så nå kan vi kjøre Flugplatz Schmutz Rennen 2021  Bobla er nå nyvasket og klar for vinterlagring med med "ny" motor og girkasse, og original motoren skal vi nok finne en løsning på i vinter. Den har mye mer å gi før den blir pensjonert  Takk for en knall helg kamerat.
« Siste redigering: oktober 18, 2020, 19:42:17 pm av TrettenNullTo »
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #475 på: oktober 18, 2020, 20:00:24 pm » |
Reserveløsningen fungerte som snus. Bug_Man henta 30 hester`n fra Ovalen og vi monterte den i lille Blå. Så nå kan vi kjøre Flugplatz Schmutz Rennen 2021  Bobla er nå nyvasket og klar for vinterlagring med med "ny" motor og girkasse, og original motoren skal vi nok finne en løsning på i vinter. Den har mye mer å gi før den blir pensjonert  Takk for en knall helg kamerat.  [ Vedlegg ] [ Vedlegg ] Takk for god hjelp og en super helg kompis
Bug_Man
« Svar #476 på: oktober 24, 2020, 10:55:50 am » |
Omsider på vinterlagring etter enda mer super hjelp av trettennullto, endelig!
« Svar #477 på: oktober 24, 2020, 13:15:29 pm » |
Ja nå står den å koser seg med to kompiser hele vinteren. Så skal motoren stå klar når våren kommer.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #478 på: oktober 24, 2020, 14:09:37 pm » |
Ja nå står den å koser seg med to kompiser hele vinteren. Så skal motoren stå klar når våren kommer. [ Vedlegg ]
2021 sesongen blir rik av biler! Kanskje alle tre på en gang
« Svar #479 på: oktober 24, 2020, 22:17:15 pm » |
2021 sesongen blir rik av biler! Kanskje alle tre på en gang  Det blir knall sesong  Time vil sjov
SCC 14,257
