august 04, 2026, 17:14:09 pm *
Sider: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 33
Skrevet av Emne: Prosjekttråd 1300/1980 t3 camper  (Lest 506342 ganger)
Bug_Man
« Svar #570 på: juni 02, 2021, 17:26:38 pm »
* 9D62401D-B211-4F14-9B1C-CB0BA259CCB4.jpg (63.31 KB. 800x600 - vist 566 ganger.)
Alt dette bånner ned i at jeg mistet oljetrykk onsdag forrige uke, og med alt det eksterne mikkmakket virker ikke trykklampa som den skal lenger. Eks på dette er at jeg kan starte bilen. Stoppe den. Komme tilbake 10 min senere og lampen er fortsatt slukket..
Råde og kamlagre hadde jeg på hylla til et nytt prosjekt, mens manglende deler ble bestilt.
Ved bytte av lagre hang råden på nummer 3. Det viste seg st råden hadde slått seg😅 med en ny fra hylla var det fix.
Neste ide var å maskinere opp mer komp da jeg mistet en del bunndrag ved kambytte. Disse ble levert til jørn tangen i går for oppfriskning. Ellers ble blokk og tjafs med på jobben for litt dill
* 7EFE65AF-DF10-4D87-9386-2FF041CF81D0.jpg (80.95 KB, 523x600 - vist 621 ganger.)
Bug_Man
« Svar #571 på: juni 02, 2021, 17:30:59 pm »
Litt småtjafs ble tatt. Tempsensor ble flytta til sumpen, knekt pinnebolt tatt ut og den ene blindepluggen til tidligere kjøler skrudd lenger ned grunnet en sorekk
* FF8E3F39-1EB2-4A49-A474-DA8A3B6449C6.jpg (88.5 KB. 800x600 - vist 571 ganger.)
* D9BC99ED-28C5-466B-9237-2B39FDFB0B92.jpg (89.26 KB. 800x600 - vist 582 ganger.)
Ellers er sylindrene helt utslitt etter tørrganf og hver gang det er belastning skytes oljen ut gjennom
Eksosen, så dette må også byttes😅
« Svar #572 på: juni 02, 2021, 18:08:15 pm »
Mæn O mææn du er helt rå.
Der overaska du meg noe j...li  Glad
Tenker du får klemt inn noen mil til før F blokka blir kassert  Blunker
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #573 på: juni 02, 2021, 22:11:17 pm »
Takker og bukker Kult godt man fortsatt kan overraske en sjelden gang😂 har en god følelse på at den hvertfall holder 25000km til, om den først går super scenic Kult
« Svar #574 på: juni 03, 2021, 08:45:15 am »
Her snakker vi god utnyttelse av deler, ja. Tror de fleste hadde byttet blokk for lenge siden  Glad
Var veiva reddbar, eller var det sleng eller ovale lagerflater på den? Regner med blokka må linjeborres siden midte lageret har blitt hardt belastet?
« Svar #575 på: juni 04, 2021, 13:00:08 pm »
Tenker det er mig der har glemt noe info her, men hva er det for volum på F-motoren? (ikke originalt altså)  Gliser
Bug_Man
« Svar #576 på: juni 04, 2021, 21:58:25 pm »
Her er det ingen linjeboring:) ideen var å se hvor mye juling den tåler med org veiv opp til 6500 mtp at den er blandt de svakere blokkene. Så langt har den holdt 25000km etter ombygging og går fortsatt pent i det store og hele:P dette var brukerfeil så da blir det bare nye lagre. Veiva overlevde. En råde ble kast. Pusset litt missfarge med p1000 sandpapir til det ble glatt igjen på journal 3 og den midtre bæringen. Nå kom delene i dag, toppene er hentet fra kompøkning, så da starter montering i morgen.
Motoren er en 1585cc😅 nå blir endelig ting på stell igjen etter skade i et brennkammer i fjor og med riktig komp til den nye kammen:P nye stempler/sylindre og med statisk komp på ~9.2:1 fra tidligere 8.6:1, sammen med webcam 218/119. Så er spent på hvordan den blir å oppføre seg nå:) vi får se på super scenic. Hadde vært fint om den går hakket varmere nå så oljen får dampet ut litt ymse.
« Svar #577 på: juni 04, 2021, 22:33:09 pm »
Kult at du kjører løpet fult ut på F`n.
Må større og mer ovale høl i lagerbukkene før det linjebores her gitt  Gliser
Ja får håpe du får opp oljetempen litt mer, så du ikke ender opp med masse møkk og vann i olja  Blunker
Og tviler ikke på 25k km til. bare den har olje  Kult
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #578 på: juni 05, 2021, 00:10:38 am »
Tok til og med frem motul oljen! Måtte tørke av støv og greier. Skifte til det før scenic😎
« Svar #579 på: juni 05, 2021, 17:08:04 pm »
Sjokkert Sjokkert
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #580 på: juni 06, 2021, 02:34:14 am »
Fikk begynt litt smått i dag:) det hele startet med at jeg syntes eksosventilene hadde en meget lys farge.
* 2A5F0014-6162-410E-856B-70628D4563CC.jpg (95.6 KB. 800x600 - vist 512 ganger.)
Og det viste seg å være en brent ventil i startfasen. Så da ble alle eksosventilene skiftet ut med et sett nye
* 4C77002F-7DEE-4758-B750-6A838EB98B4F.jpg (97.32 KB. 800x600 - vist 496 ganger.)
Bug_Man
« Svar #581 på: juni 06, 2021, 02:37:16 am »
I tillegg så fikk jeg satt alt sammen til shortblock og shimsa opp endeslakken. Med tre shims av de tymneste jeg hadde havnet den på 0.12 som får være greit:)
* D9793C9D-590C-4D38-B473-22B0B6C20A7B.jpg (110.47 KB. 800x600 - vist 480 ganger.)
Ellers så er dette status quo og jeg starter morgendagen med vektkustering av det nye stempel og sylinder kittet Kult
* 4B52D919-3C63-4467-8BEF-FB29FF2F28AF.jpg (97.7 KB. 800x600 - vist 477 ganger.)
« Svar #582 på: juni 06, 2021, 13:04:08 pm »
Ser du kjører 180mm clutch. Har du noe spesiell lamell eller trykkplate? Du får jo stadig litt mer hester, så spent på hvor mange hester den klarer uten å slure.
Bug_Man
« Svar #583 på: juni 06, 2021, 16:46:53 pm »
180mm med buss trykkplate
Bug_Man
« Svar #584 på: juni 06, 2021, 23:05:45 pm »
Planene var egt oppstart i dag, men det skar seg så det sang Glad skulle montere fordeler med drev, men den kilte seg fast i drevet på veiva på veien ned, så da måtte blokka splittes igjen... akk når det som manglet var fordeler og viftehus. Nå står den hvertfall nesten klar til montering, må bare tre på svinghjul og endeslakk shims da jeg glemte dette i farta ved montering før vi dro Øyerulling
« Svar #585 på: juni 07, 2021, 13:49:08 pm »
Akkurat derfor monterer jeg altid fordeler og drev med shims som det første i blokken  Hemmelig
Bug_Man
« Svar #586 på: juni 07, 2021, 14:08:45 pm »
Første gang jeg tok drevet ut:P gikk meg rett forbi. Men det er nøye notert i hjernebarken fremover😂
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #587 på: juni 07, 2021, 20:23:39 pm »
Alltid tryggest å lære av andres feil, da dine egne kan være livsfarlige. Men egne feil sitter bedre notert i hjernebarken.
Stå på rein rutine detta.
Stolt medlem av highroofers.
Bug_Man
« Svar #588 på: juni 08, 2021, 01:21:07 am »
Er noe med det Øyerulling
Bug_Man
« Svar #589 på: juni 08, 2021, 01:23:09 am »
Kl 00.30 så det slik ut
* 129243F2-3BE1-4891-838A-6D046EF33877.jpg (78.47 KB. 800x600 - vist 477 ganger.)
Dog ingen oppstart. Gassvaieren hoppet av og da ble det ikke fler forsøk før den er byttet. Skulle sette batteri til lading og det var defekt. Passer dårlig med enda fler deler nå Øyerulling vi får se om det blir et nytt forsøk på onsdag, ellers ser det skummelt ut. Nå er det hjem for 3t søvn før en 9t arbeidsdag😂
Bug_Man
« Svar #590 på: juni 08, 2021, 09:38:52 am »
Stress misstake gjort  Hæ Glemte å ta på låseringen til drevene på veiva Øyerulling
Bug_Man
« Svar #591 på: juni 24, 2021, 14:10:06 pm »
Endelig har det skjedd noe med ovalen igjen Kult
* 3E690684-AF17-45D5-9CFB-706A0E8A20E8.jpg (127.58 KB. 800x600 - vist 483 ganger.)
* A26C3AB3-30A7-4285-92F5-0ACD668ECA02.jpg (145.94 KB. 800x600 - vist 504 ganger.)
« Svar #592 på: juni 28, 2021, 16:47:01 pm »
Hvordan gikk turen med 1300en? hvor mange liter olje gikk med? Så ut som den gikk brukbart i alle fall!
* DSC_0292.jpg (92.35 KB, 792x600 - vist 460 ganger.)
Bug_Man
« Svar #593 på: juni 28, 2021, 21:16:50 pm »
Jo det gikk greit Gliser rådebank så veiv må byttes. Skulle egt begynne på det sist helg men bilen punga på vei til verkstedet så da tar jeg det som et tegn at den ikke vil mer og den blir satt bort for sommeren. Der var min grense Glad klarte meg med to 4l kanner. Et oljeskift og så kjøre. Peilet måtte etterfylle en gang etter fellesstart på super scenic. Åndingen roet seg ned når ringene fikk satt seg
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #594 på: juni 28, 2021, 21:51:12 pm »
[ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
Godt å se at noen stropper stumt. Gliser
Bug_Man
« Svar #595 på: august 07, 2021, 19:52:53 pm »
Fikk putlet litt i dag og. Rimelig lei nå😂
* 47FFB9D9-2748-436B-837C-7732B6535B71.jpg (107.05 KB. 800x600 - vist 513 ganger.)
Også har vi disse supre silverline lagrene som er on spec Øyerulling gått 1500km
* A9A54A32-AB63-4555-B6E8-9059D148B0E1.jpg (52.72 KB, 800x600 - vist 486 ganger.)
Bug_Man
« Svar #596 på: august 18, 2021, 20:54:09 pm »
Etter masse banning, mange nedturer, en super scenic og flaut mye penger, 2 omganger med nye lagre og ny veiv, svinghjul, clutch og råder så var det en lettelse sist lørdag 23.30
Nå er det bare legge opp egen knapp til horn og bytte inder styre foringer samt fikse skiltlys før det er klart for pkk Øyerulling
* trim.E6AC6249-9DED-4FAB-B4DB-7BAD6FFC83FA.MOV (6149.28 KB - lastet ned 228 ganger.)
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #597 på: august 19, 2021, 08:24:21 am »
Flink gutt. Husk å merke hornknappen.
Ikke alltid
Bug_Man
« Svar #598 på: august 19, 2021, 21:40:42 pm »
Ja det var det da:P
Bug_Man
« Svar #599 på: oktober 06, 2021, 09:00:26 am »
Omsider Kult
* 5C57C62F-2547-46E1-9B1C-6E6374FC8A7A.jpg (84.56 KB. 800x600 - vist 463 ganger.)
* C6E91C6F-2A63-4E5A-8640-DAA61A332EFA.jpg (118.58 KB. 800x600 - vist 489 ganger.)
