august 05, 2026, 01:36:48 am *
Sider: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 33
Skrevet av Emne: Prosjekttråd 1300/1980 t3 camper  (Lest 507074 ganger)
« Svar #510 på: januar 13, 2021, 18:02:33 pm »
Kan forsøke å forklare litt : Singel relief betyr at det ikke finnes noen kontroll ventil bak som slipper overtrykk tilbake i sumpen ..
VW begynnte med dual relief da trykket ble bedre /mer stabilt med det systemet .. De oppgraderte pumpa /kjøler og . F -blokka har i utg. ptk. for liten kanal som fører olja til smørestedene .
Det er ikke problem å bruk denne blokka , bare at trykket øker med turtallet og faren var å sprenge oljekjølern . Hjelper heller ikke å oppgradere pumpa på disse , fortsatt problem med den smale kanalen ..
Tar du bort kjøleren og plugger hulla kan du ta bort alt i hullet for den bakre relifen , er ikke nødvendig , da olja går rett til fordeling til lager /kam /løftere ..
Litt vanskelig å forklare men med turtall over 5000 og motor med HK over 120 hadde jeg ikke brukt F-bokka ..
Skal være fin fin opptil det ..er nå slik jeg ser dette ..
Mvh/E
Takker for god forklaring! Gliser Vet galleriene er små:P dette er en motor jeg i første omgang slang sammen vinteren jeg fyllte 16. Så tok jeg og trettennullto og modifiserte den til full flow og ny kam vinteren til jeg ble 17. Så dette er nå blitt en julingmotor som vi bare skal se hvor langt går:P har bare fått juling hver sesong, oljeskift og av og til justering av ventiler:)
Edit:
Sjekket nå kmstand tilbake på div. Pkk og det viser seg at motoren i 1600sp format alt har rullet ca 20 000km. Og takket være TrettenNullTos revival blir det kanskje 20 000 til? Hæ Kult
Sonic tenker slik jeg tenker.
Olja har ikke noen andre steder å gå enn riktig vei, da olja vil stå å stange mot plugg, så trykket er alltid så høyt at det smeller stempelet i bunn.
Men ingen ting i veien for å fjerne stempel og fjær hvis man vil.
Angående turtall og F blokk så har vel denne motoren rulla mange mil på godt over 6500 rpm, med originalkjøler i viftehuset, senere doghouse oljekjøler. Så skal bli spennende å se tilstand på bærelagrene den dagen motoren kaster inn håndkle.
Da får vi ta en helg med masse snacks og mimre over alle minnene ettersom vi demonterer Gliser Osteaktig Rekker tunge
Heeelt klart, og jeg har med meg aux å setter på en sang hele natta lang  Osteaktig Osteaktig Osteaktig
Bug_Man
« Svar #511 på: januar 13, 2021, 19:12:47 pm »
Mvh/E
Edit:
Kult Kult Kult Kult Kult Kult
Bug_Man
« Svar #512 på: januar 24, 2021, 12:02:36 pm »
Omsider etter et halvt års pause ble det litt ovalmekking igjen Kult
* 0F35F756-5B49-4618-A99A-2A4EE4E27249.jpg (107.25 KB. 800x600 - vist 582 ganger.)
Mags forstilling er bestilt og girkassen er vell klar ila mars. Så da gjenstår det sandblåsing og bremser for denne gang😎
« Svar #513 på: januar 26, 2021, 12:15:05 pm »
Jeeezzzzzz du har stått på a man.
Tar av meg hatten i beundring.
Oppløftende å se......
Bug_Man
« Svar #514 på: januar 26, 2021, 21:21:54 pm »
Jo takker og bukker! Har vært rimelig lei siden sommer egt  Øyerulling men hentet motivasjon fra deg og hvordan du alltid har prosjekter på gang i garasjen Kult så da måtte jeg somle meg til noe!
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #515 på: januar 26, 2021, 22:30:20 pm »
Flinke gutter. Øyerulling Ser at det er en stor fordel med varme i garasjen, hmmm. Noe å tenke på etter hvert dersom man blir boende.
Stolt medlem av highroofers.
Bug_Man
« Svar #516 på: januar 27, 2021, 06:53:05 am »
Ja det er det! Er kaldt om dagen! Fant en løsning med dieselvarmer
Bug_Man
« Svar #517 på: februar 12, 2021, 17:45:52 pm »
Kom litt deler i dag Kult kerscher stabstag sammen med eksentriske muttere foran. Sammen med 17 toms blir det kanskje bedre med stivere stag foran Gliser
* F435AF84-C50A-4608-8369-168AEC970A34.jpg (104.02 KB. 800x600 - vist 503 ganger.)
* 6042084B-A8DD-4704-A9A8-84FE45DE8AB8.jpg (78.96 KB. 800x600 - vist 545 ganger.)
Bug_Man
« Svar #518 på: mars 23, 2021, 13:06:19 pm »
* 8A359D6A-41E4-4AB5-B7A5-A8897C872BDC.jpg (94.13 KB. 800x600 - vist 497 ganger.)
* 479F0A0C-0EEE-446F-A82E-0D6E3A184925.jpg (73.24 KB. 800x600 - vist 495 ganger.)
« Svar #519 på: mars 23, 2021, 14:58:22 pm »
Dette blir bra!  Gliser
« Svar #520 på: mars 30, 2021, 15:28:34 pm »
26mm oljepumpe med reduksjons lokk fra CSP, blåkopiert og modifisert etter Gene Berg metoden Blunker er nå montert.
Dette blir så bra det.
* P1140690.jpg (57.43 KB. 800x534 - vist 478 ganger.)
Bug_Man
« Svar #521 på: mars 31, 2021, 18:02:14 pm »
Dette blir så bra det. [ Vedlegg ]
FETT mann! Gliser Gliser Nå må jo motoren bare gå og gå:P
« Svar #522 på: april 03, 2021, 19:36:02 pm »
Satser på det Glad
« Svar #523 på: april 07, 2021, 22:52:53 pm »
Snart helg nå  Blunker
« Svar #524 på: april 08, 2021, 00:07:59 am »
Mer bilder...?
På forhånd takk Glad
Bug_Man
« Svar #525 på: april 08, 2021, 19:36:34 pm »
Nå er det helg Kult Gliser
Det kommer nok en oppdatering med noen bilder på søndagen kanskje Hæ Gliser
« Svar #526 på: april 11, 2021, 20:48:58 pm »
Takk for en utrolig bra mekkehelg. Sliten i rygg og knær nå..
Hentet Boblene ut av vinterdvale.
King og link pin overhaling med brotsjing av nye  foringer og senkespindler, tre forsøk på senk bak, før vi ble fornøyd, sørvis på motor og masse småplukk på Bobla til RastaMan.
Motorbytte, bygging av nytt oljesystem med Aeroquip AN kuplinger, nye tromler/skiver med 5/130. og mye mer som jeg ikke husker i farta, på Bobla til Bug_Man.
Du får komme med mer utfyllende..
* P1140716.jpg (80.96 KB. 800x534 - vist 500 ganger.)
* P1140728.jpg (80.7 KB. 800x534 - vist 492 ganger.)
« Siste redigering: april 11, 2021, 21:03:06 pm av TrettenNullTo » Loggført
« Svar #527 på: april 11, 2021, 21:04:08 pm »
* P1140730.jpg (55.77 KB. 800x534 - vist 469 ganger.)
Bug_Man
« Svar #528 på: april 12, 2021, 05:36:36 am »
Ja takk for en fet og produktiv helg🥳
Ble bytte av alt det henrik sa samt kärscher/h&r stabstag bak. Oljekjøleren er en setrab kjøler/vifte med feste spesifikt lagd for boble. Tror det var f2performance. Hvertfall ser det slik ut under nå
* 591298F6-C61F-4123-9FB7-51F8A388BE1B.jpg (101.83 KB. 800x600 - vist 461 ganger.)
* 55BD87CB-BA00-421A-9784-E98D1BD6FB44.jpg (111.86 KB. 800x600 - vist 490 ganger.)
Bug_Man
« Svar #529 på: april 12, 2021, 05:39:11 am »
Fikk også overhalt Z staget med nye foringer og gummidetaljer. Motoren og oljesystemet fikk også aeroquip koblinger denne gang
* 0D2BE2D2-17AE-447F-A83B-2222000D5367.jpg (86.81 KB. 800x600 - vist 466 ganger.)
* 2EC7DAED-7FEE-4E98-9444-8F9F28307922.jpg (74.27 KB. 800x600 - vist 463 ganger.)
Nå mangler det bare noen spacere så vi får på felgene Sjokkert Kult
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #530 på: april 12, 2021, 11:08:47 am »
Med denne takten er den blåe boblen på veien i sommer... bra.
Hvordan ser dere SCC 20.-22. august? Kan utlenninger komme til Norge da?
« Svar #531 på: april 12, 2021, 11:33:12 am »
Ser bra ut. Skal du ha noe scoop eller lignende på den oljekjøleren? Den ligger jo ganske langt oppunder.
Bug_Man
« Svar #532 på: april 12, 2021, 12:27:08 pm »
Staten har optimistiske prognoser om vanlig ferdsel med vaksinepass i juli tror jeg. Men noe mer enn det er uvisst. Den blåe er nå kjørbar  Kult
Bug_Man
« Svar #533 på: april 12, 2021, 12:28:09 pm »
Jo takk:) ja mr trettennullto skal hoste opp noen plateskills og fabrikere et scoop som går på kjøler og rundt stabstag. Men den har en vifte som er koblet opp mot tempsensor. Så det får gå med det i mellomtiden
« Svar #534 på: april 12, 2021, 16:28:09 pm »
Blir nok bra.
Jeg har kjørt noen uker nå med kjøler plassert under girkassa, og et enkelt scoop uten vifte. Heller ikke doghouse, og tempen har enda ikke vært over mellom 80 og 90 °C, så plasseringa funger i alle fall for meg Glad
Bug_Man
« Svar #535 på: april 12, 2021, 18:59:35 pm »
Blir nok bra.
Det lover godt! Er spent på sommervarmen og køkjøring
Bug_Man
« Svar #536 på: april 25, 2021, 20:19:05 pm »
Etter en nest siste sommerklargjøringshelg med mr TrettenNullTo har bilen endelig de rette hjulene på Kult sammen med noen andre mods er den nå utrolig mye bedre å kjøre, og det nytes Osteaktig
* AB6D8101-5939-4F1B-9283-614291ED967D.jpg (147.59 KB. 800x600 - vist 482 ganger.)
* F56014A1-4E63-4B99-B832-0F0F3DE6E8EB.jpg (115.52 KB. 800x600 - vist 453 ganger.)
« Svar #537 på: april 25, 2021, 20:57:37 pm »
Ja takker for en bra helg med litt mekk og  en knall cruising.
lille Blå ble knalltøff med de felga  Kult Kult
Hjalp ikke å bytte pluggen, så prøver å bytte alle med de du tipsa meg om..
* P1140756.jpg (72.26 KB. 800x534 - vist 444 ganger.)
* P1140757.jpg (73.94 KB. 800x534 - vist 448 ganger.)
« Svar #538 på: april 25, 2021, 21:02:49 pm »
* P1140758.jpg (61.29 KB. 800x534 - vist 477 ganger.)
* P1140760.jpg (100.97 KB. 800x534 - vist 463 ganger.)
Bug_Man
« Svar #539 på: april 26, 2021, 09:03:04 am »
[ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
Knall cruising ja! Sesongens første for min del  Kult Blir spennende å se om det hjelper:) Se ol det er noen plugg som skiller seg ut på 1/2 siden
