juni 18, 2026, 13:47:30 pm *
Sider: 1 ... 29 30 [31] 32 33
Skrevet av Emne: Prosjekttråd 1300/1980 t3 camper  (Lest 472314 ganger)
Bug_Man
« Svar #900 på: mai 12, 2024, 16:48:29 pm »
Csp fuel pump safety relay også integrert. Orket ikke trekke nye ledninger hele veien så her var det frem med koblingsskjema og koble seg på bilens
* IMG_2688.jpg (106.89 KB. 800x600 - vist 827 ganger.)
Rottereir men urørt utenom det jeg har lagt opp av instrumenter. Lakk og nytt nett en dag hadde vært fint Øyerulling
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #901 på: mai 17, 2024, 00:44:43 am »
Ny tank omsider:)
Fint med 53l når man må kjøre 98
[ Vedlegg ]
Heldigvis ingen kontakt med tannstangen som jeg var litt spent på
Mulig det er nevnt i tråden et sted, men hvordan festet du batteriet? Vurderer tilsvarende løsning.
Bug_Man
« Svar #902 på: mai 17, 2024, 02:27:49 am »
Ny tank omsider:)
[ Vedlegg ]
Sveiste fast en universal batterikasse i stål fra jeggs tror jeg. Billig sak på ebay til tjah rundt tusingen med frakt og moms
Bug_Man
« Svar #903 på: mai 19, 2024, 19:56:31 pm »
Etter massse god hjelp fra trettennullto var jammen triangelstag på og endelig bagasjerommet ferdig. Bremsevæske skiftet, nye klosser, filteret tilpasset og brakett for kjøler i benk lagd. Det nærmer seg:)
* IMG_2810.jpg (105 KB. 800x600 - vist 805 ganger.)
* IMG_2811.jpg (88.79 KB. 800x600 - vist 819 ganger.)
Bug_Man
« Svar #904 på: mai 19, 2024, 20:10:37 pm »
* IMG_2813.jpg (120.77 KB. 800x600 - vist 843 ganger.)
* IMG_2814.jpg (118.65 KB. 800x600 - vist 834 ganger.)
Bug_Man
« Svar #905 på: mai 19, 2024, 23:58:25 pm »
Etter en del lesing blir det ombygd tenning slik at map signal kan benyttes til korrigering. I praksis er det som svda. Bare med map signal i stedet for vakuum. I utgangspunktet gir det et problem med at den vil jage og gå rart på tomgang med map signal. Men pacemaker har en funksjon som lar deg ignorere mal signalet under x i turtall. Så det vil luke ut dette problemet. Nipler er bestilt så får vi se hvordan det blir i praksis
« Svar #906 på: mai 21, 2024, 08:59:47 am »
Hvor setter du niplene?
Bug_Man
« Svar #907 på: mai 21, 2024, 15:52:55 pm »
I innsuget. Totalt fire stk. det funker jo egt ikke fordi signalet blir til stede på tomgang. Men pacemaker har en funksjon der du kan be den ignorere map signal below x rpm. Så da kan jeg helt fint bruke map signal og ikke spesifikt vakuum
« Svar #908 på: mai 21, 2024, 22:54:53 pm »
Er ikke helt sikker på at jeg forstår. Vacuumet (trykket) er jo det samme nede i innsuget og oppunder spjellet. Sånn stort sett så lenge innsuget har omtrent samme tverrsnitt hele veien.
Bug_Man
« Svar #909 på: mai 22, 2024, 01:25:25 am »
Ja det er korrekt. Men på forhassere med vakuum signal er det konstruert slik at på tomgang er signalet null så det ikke er noe opptrekk. Altså rett over spjeldet. Men i innsug vil d alltid være opptrekk. Er mulig å justere seg rundt sier noen. Andre sier den blir ujevn og rar på tomgang. Uansett ikke noe problem når jeg kan velge når map signalet skal aktiveres
Bug_Man
« Svar #910 på: mai 22, 2024, 22:16:59 pm »
Da var den ferdig innkjørt og klar til montering Kult
* IMG_2847.jpg (123.05 KB. 800x600 - vist 873 ganger.)
* IMG_2853.jpg (113.4 KB. 800x600 - vist 787 ganger.)
« Svar #911 på: mai 22, 2024, 22:37:49 pm »
Aah da skjønner jeg. Jeg er litt i EFI-verden, men jeg har fått med meg at forgassere har vacuum-porten rett over spjeldet Glad
Bug_Man
« Svar #912 på: mai 22, 2024, 22:53:15 pm »
 Kult Kult Kult
Bremsekaren lagde veldig svak/mild tenningskurve så her blir det å prøve litt
Bug_Man
« Svar #913 på: mai 25, 2024, 22:39:44 pm »
Og der etter enda litt super hjelp! Kult [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
* IMG_2907.jpg (85.55 KB, 677x600 - vist 817 ganger.)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #914 på: mai 26, 2024, 10:49:49 am »
Jævlig bra jobba gutter.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #915 på: mai 26, 2024, 18:18:44 pm »
Nå er jeg glad på dine vegene.
Etter psykt mye timer med skru og mekk, kan du endelig børne dekk  Kult
Fet lyd i motor og xos.
Super Scenic next
Bug_Man
« Svar #916 på: mai 26, 2024, 21:58:55 pm »
Takker og bukker! Hadde ikke gått uten mye god hjelp! Kult Gliser
« Svar #917 på: mai 27, 2024, 01:37:12 am »
Godt jobba, karer!  Glad
« Svar #918 på: mai 27, 2024, 09:00:32 am »
Gratulerer med motor i bil😎👍.
Får jo en perfekt innkjøring av motor på Super-Senic🙂
Bug_Man
« Svar #919 på: mai 27, 2024, 15:12:11 pm »
I dag bestod den jaggu PKK og med null hull Kult
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #920 på: mai 27, 2024, 16:23:07 pm »
Gratulasjoner for en lovlig, utrolig boble. Kjør pent. Ses i SCC Super Scenic.
« Svar #921 på: mai 27, 2024, 17:36:15 pm »
Sweet
Bug_Man
« Svar #922 på: mai 27, 2024, 20:00:11 pm »
Takker og bukker!
* IMG_2915.jpg (118.31 KB. 800x600 - vist 747 ganger.)
Prøvekjørt en del i dag og so far so good. Litt lite fortenning på 2-3-4k rpm men det fikses. Viftereima vrei seg så note to myself er å holde den stram. Ellers blir oljen fort varm og fin driftstemp, selv i kø og trykk veldig stabilt. Må si jeg stadig mer og mer begynner foretrekke kun ekstern oljekjøler. Så stabil temp har jeg aldri hatt
« Siste redigering: mai 27, 2024, 20:03:30 pm av Bug_Man » Loggført
« Svar #923 på: mai 27, 2024, 22:18:46 pm »
Takker og bukker!
[ Vedlegg ]
Grattis, og godt å høre at det så langt funker bra. Har du noen form for termostat på olja eller styres det av oljetrykkventilen som originalt?
Jeg har kun eksternt på oybokseren, men har koplet via en termostat i sandwich-plata mellom blokka og filteret.
Bug_Man
« Svar #924 på: mai 27, 2024, 22:45:29 pm »
Takker og bukker!
[ Vedlegg ]
Har csps sandwich adapter med thermo switch ut fra retur på kjøler for vifte. Fjernet bakre oljetrykkstempel og kjører retur der da csp anbefaler dette og sier det gir jevnere trykk. Og det gjør det for så vidt Glad
Bug_Man
« Svar #925 på: juni 04, 2024, 22:46:14 pm »
Og da var super scenic samt en tur til tønsberg over:)
Motoren fungerte over all forventning. Må lage litt mer rom til luftfiltre så er vi der! For motorvei i sommer i fart over 110 trengs nok en til oljekjøler. Så det blir ført opp på lista:)
Utenom etterstramming av innsug var det ingen problemer. Sitter alltid litt med hjertet i halsen og var spesielt spent når den oppførte og hørtes litt annerledes ut i høyden. Men ble vanlige lyden og gangen igjen når hjemme:)
Bug_Man
« Svar #926 på: juni 05, 2024, 00:43:11 am »
* IMG_2970.jpg (88.86 KB. 800x533 - vist 755 ganger.)
« Svar #927 på: juni 05, 2024, 19:34:12 pm »
Fantastisk Glad Hørtes frisk ut i alle fall Glad
Bug_Man
« Svar #928 på: juni 05, 2024, 20:07:42 pm »
Jo takk! Må få prøvd og høre den utenifra snart Gliser
« Svar #929 på: juni 06, 2024, 17:11:49 pm »
Hvor varm ble den - og hvor sitter sensor?
