juli 10, 2026, 18:24:00 pm *
Skrevet av Emne: VW-T3 1980 2L Motor mister kraft i 3./4.gir i 60-70-80 km/t  (Lest 1756 ganger)
tanteMille
« på: april 23, 2016, 16:37:01 pm »
Hei!
Vi sliter med at bilen mister kraft i 3. eller 4. gir når vi kjører i oppoverbakke i 60-80 km/t, mister fart til man må gire ned til 2. gir og kjører i ca 40 km/t - da skjer det ikke noe mer. Reagerer ikke på gasspedal - mister kraft uansett. Dette er ikke konsekvent, skjer bare innimellom, og når det skjer fungerer det som oftest å ta en pause på 5-10 min, for så å kjøre videre igjen helt normalt. Men problemet dukker opp med jevne mellomrom, og vi har lyst til å finne ut hva som er galt. Antar at det har noe å gjøre med enten bensin eller trykk/luft.
Disse delene har blitt bytta:
-bensintank
-bensinfilter
-tennplugger + rotor ("rotor arm" på engelsk)
Alle undertrykksledninger er på plass (ikke løse).
Ikke original tenningsspole eller "amplifier module" - bilen har vært pimpa av tidligere eier. Motoren høres litt ut som den "spytter" - noe som antakeligvis var litt av målet med justeringene tidl. eier har gjort, hehe.
Noen som har noen ideer om hva det kan være? Vi klør oss i hodet, og det har de verkstedene vi har vært innom også gjort.
tanteMille
« Svar #1 på: april 23, 2016, 16:38:21 pm »
Kan også legge til: starter rolig i tomtang, høres ut som turtallet er høyere senere når man har kjørt en stund og så går i tomgang. Justerer turtall for tomgang seg etter hvor varm motoren er? Høres ikke riktig ut.
« Svar #2 på: april 24, 2016, 09:52:59 am »
Hei og velkommen på forumet  Glad
Har det vært byttet lokk for bensinpåfillingen? Mener å ha hørt at det er to typer lokk til disse bilene. Et med lufting og et uten. Skal din bil ha et med lufting og har fått påsatt et uten er det mulig at det suges vakum i tanken når bensinnivået synker. Når bilen begynner å oppføre seg rart, kan du skru av lokket og høre om det løper noe luft inn i tanken. Test da uten bensinlokk en liten stund for å se om problemet er borte.
