mai 05, 2026, 11:52:32 am *
Skrevet av Emne: Kjøpe dreiestål til metall Dreibenk ?  (Lest 9967 ganger)
VWdriver
Bosted: Asker
« på: mai 06, 2016, 11:01:46 am »
Hei folks
Trenger å kjøpe dreiestål til Dreibenk.
Jeg er nybegynner på dette. Trenger vel litt universal greier og til å kunne gjenge innvendig og utvendig.
Jeg har ett rent stålemne og ett holder stykke for de små trekant skjærene.
Hvilken dimensjon på holder emne. Ser de er både 10 & 12 mm?
Marius K
« Svar #1 på: mai 06, 2016, 14:26:11 pm »
Hør med gasolin.no
« Svar #2 på: mai 06, 2016, 17:35:15 pm »
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=lathe+tools
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: mai 06, 2016, 17:37:13 pm »
Jula har noen enkle sett og ekstra skjær...... ellers har de fleste TOOLS butikkene ett bredt utvalg. Ebay har også varierende utvalg, men lite garanti for kvaliteten.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #4 på: mai 06, 2016, 20:31:55 pm »
Gode tips til hvor å kjøpe Glad
Men hva? Som sagt så har jeg en holder til løse trekant skjær.
Disse kittene med 4-5 holdere og skjær, sånn som jula sin. Er det det man trenger?
Og hva med gjenge skjær? Er det forskjell på skjæret etter stigningen på gjengene?
Er det forskjell på skjæret om det er innvendig eller utvendig gjenger?
Hva med skjær til kutting?
Marius
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #5 på: mai 06, 2016, 22:48:58 pm »
Er en stund siden jeg holdt på med dette , men det letteste ville vel være å ta kontakt med et verksted hvor de har maskinpark å kjøpe direkte av dem da for du sikkert noen bra priser. Vi fikk alt av stål og holdere av Sandvik i min tid. Ja det skal være forskjell på innvendig og utvendig gjengestål . Det kommer vel også an på hvordan gjenger du skal slå( du kan få med forskjellige grader på vinkelen på gjengene) ,du for stål til de gjengene du skal lage. Om jeg skulle hatt en dreiebenk hjemme så ville jeg ha som min.( regner da ut fra en liten dreiebenk) et par stålholdere for innvendig , en for utvendig et for stikkstål pluss innvendig og utvendig gjengeholdere  da vil jeg mene du kommer godt i vei
T1 1303 sleeper 1973
T1 1303 gearman look 1973
« Svar #6 på: mai 07, 2016, 07:45:36 am »
Det som hjalp meg i gang var en bok jeg fikk av en kamerat. Regner med det er lignende det du kan laste ned her om "Turning tools" http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/downloads/pages/default.aspx
Da fant jeg hvilken type stål som passet til min stålholder, og hva slags stål jeg burde kjøpe som biter på de forskjellige legeringer.
Millimeter gjenger har vel samme stål for alle gjengestigninger. Er kun hastigheten på forflytningen som må justeres på dreiebenken.
En annen ting som er nødvendig er senterbor. Et vanlig bor vil flekse og hullet blir da, som regel ikke i midten av dreieemnet. http://www.ebay.com/itm/New-5Pcs-60-HSS-Combined-Spotting-Center-Drills-Bit-Countersinks-Angle-Set-Tool-/381482098946?hash=item58d21ae102:g:wxkAAOSwp5JWXpKn
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #7 på: mai 07, 2016, 10:02:45 am »
Her var det masse god info.
Dette er dreibenken
Hvilken størrelse skal det da være på emne holder? 12mm?
Siden høyde på Tool holder Seat height er 12.5mm ? Se spec.
* image.jpg (67.52 KB, 800x600 - vist 883 ganger.)
* image.jpg (42.15 KB, 450x600 - vist 587 ganger.)
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #8 på: mai 11, 2016, 15:39:40 pm »
Hei Folks
Takk for masse god info. Men har litt flere spørsmål.
Hva er kurant av feste måte på skjærene, eller passer de fleste om hverandre?
Ser at noe heter CCMT. Den er skrudd. Noen er skrudd, andre med en festehake over, noen begge deler.
Hva skal man kjøpe  Hæ Enda en Jungel  Øyerulling
Er dette tingen?  http://www.aliexpress.com/item/SCLCR-L1212H06-Nicecutt-External-Turning-Tool-Holder-for-VNMG-insert-Lathe-Tool-Holder/1000001182895.html?spm=2114.13010208.99999999.261.OiU4Lk
Marius
passat
Bosted: sunnfjord
« Svar #9 på: mai 12, 2016, 21:45:31 pm »
Hei ja nå har du skaffet deg en fin og lærerik hobby . Ta en titt inn på siden til Exel Machines . Se igjennom katalogene de har. Der finner du det meste du trenger.
« Svar #10 på: mai 13, 2016, 12:01:14 pm »
De gammle bøkene vi hadde på Maskin og mek som det hette i gammle dager(begynner å bli gammel)er noe du burde skaffe deg der er det masse om emnet.Husker vi lærte masse om dette Mye er glemt,er tross allt 36år siden Jeg gikk grunnkurs.Mags er vel kanskje den med mest kunnskap om dreiing og maskinarbeid her på forumet.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #11 på: juli 18, 2016, 23:09:54 pm »
Hei folks
Hva er det dere bruker av gjengestål?
Man får 11ER fra   0,5 til 1,75mm stigning eller
16ER fra 0,35 til 3.0 mm stigning.
Holderen til 16ER blir større, men er det noe problem?
Marius K.
