juli 11, 2026, 18:46:38 pm *
Skrevet av Emne: Startmotor henger seg opp  (Lest 5198 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: mai 10, 2016, 22:15:40 pm »
Skulle starte bobla her om dagen, vred om nøkkelen og starteren slo inn
Men den fortsatte å snurre rundt selv om jeg satt med nøkkelen i handa.
Starteren dro svinghjulet/motor rundt
Måtte koble fra strømmen på batteriet for å få den til å slutte å spinne rundt.
Klappa til starteren med en hammer og den slapp.
Koblet på strømmen til batteriet igjen, og etterpå virket starteren som den skulle. Har startet bilen 3-4 ganger uten problemer.
Tok ut starteren i dag. Noen tips til feilsøking ?
T-1 1959
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: mai 10, 2016, 23:17:08 pm »
Høres ut som om innslagsreleet ditt har hengt seg opp. Kan hende det hjelper med en rens av dette. Ellers er den type juling du ga den ofte til hjelp.
Vil anbefale skifte av starterforing i kasse med det samme starteren er ute.
Stolt medlem av highroofers.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: mai 10, 2016, 23:30:32 pm »
x2, har hatt dette problemet.
Ta av solenoiden (to skruer). Men en loddebolt smelter du av de to loddingene på "bakelitt"-delen av solenoiden. Da får du tatt av lokket og kommer til inni der og kan rense opp. Når du setter den sammen, lodder du kontaktpunktene på igjen.
Mens du er i gang, kan startmotoren gjerne få en rens. I følge verkstedshåndboken: Vær forsiktig med å bruke grease på tannhjusmekanismen, den skal være tørr, hvis ikke vil starteren henge seg opp i kulde.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: mai 11, 2016, 09:59:51 am »
Bare for å unngå  Hæ. Solenoid og innslags relé er det samme.
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #4 på: mai 11, 2016, 10:04:03 am »
Takk for tips.
men kan problemet ligge i tennings låsen.
iogmed at nøkkelen var tatt ut og starteren duret og gikk allikevel.
T-1 1959
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #5 på: mai 11, 2016, 17:02:14 pm »
Du nevnte at du klappet til releet og at starteren ga seg da, så det forteller at det har noe med solenoiden å gjøre. Starteren har strøm direkte fra batteriet. Tenningen styrer bare solenoiden.
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #6 på: mai 11, 2016, 20:06:21 pm »
Takk for oppklarende info.
Da er det bare å begynne å rense.
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #7 på: juni 20, 2016, 19:50:10 pm »
Dette er den starteren som satt i bobla.
Har nå byttet den.
Men den som jeg satte inn har en lengre aksel, fra stoppskiva. Så den går inn i kobberforingen.
Legger ved noen bilder av den gamle.
Tyder at den er merket 113 911021A
* image.jpg (66.6 KB, 800x600 - vist 278 ganger.)
* image.jpg (71.18 KB, 800x600 - vist 292 ganger.)
T-1 1959
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #8 på: juni 21, 2016, 00:09:42 am »
Funker den "nye"?
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #9 på: juni 21, 2016, 06:31:14 am »
Den virker bra, takk for handelen  Glad
T-1 1959
