mai 23, 2026, 20:21:12 pm
Forgasser: 30 Pict-3. Sette sammen choke-armen
Emne: Forgasser: 30 Pict-3. Sette sammen choke-armen (Lest 1926 ganger)
cryo
mai 10, 2016, 22:33:09 pm »
Hei!
Jeg har nylig hatt forgasseren min i biter for å rense og bytte diverse slitedeler.
Når jeg kommer til å sette den sammen igjen viser det seg at bildene av akuratt sammensetningen av de løse delene på armen som går på choke-spjeldet er litt dårlige.
Nå har mutteren falt av, da jeg ikke kunne stramme den for mye, siden da rører ingenting seg. Hvilken mutter skal det forresten være her? Jeg har inntrykk av at det skal være en låsemutter, men det var en vanlig mutter som stod på.
Har noen rekkefølgen dette skal være på i?
Her en min rekkefølge: Mutter - Arm - Hylse - Choketrinn - Skive
Har noen informasjon om hvilken mutter og hvilke gjenger det er på dette staget?
Bilde så dere skjønner hva jeg mener:
Takker for alle svar!
(50.77 KB, 800x450 - vist 197 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
Sv: Forgasser: 30 Pict-3. Sette sammen choke-armen
mai 11, 2016, 00:00:14 am »
Selve platen med hakkene (Fast Idle Cam) skal være løs og bevege seg fritt. Det skal være en skive med flens som den lille stopp-armen strammer mot (dårlig forklart, jeg vet). Mutteren du har er ikke original, akkurat, men det gjør neppe noe.
cryo
mai 11, 2016, 18:22:44 pm »
Var på biltema og fant en låsemutter som passet, ser ut til å ha løst problemet
(Den vanlige mutteren falt av)
(41.17 KB, 338x600 - vist 187 ganger.)
