august 06, 2026, 01:04:31 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 6
Skrevet av Emne: Min German/race looker  (Lest 194127 ganger)
Turbo Haraune
« Svar #30 på: september 26, 2008, 15:51:35 pm »
Ja det er LMM før turboen på dette oppsettet. Mapsensoren er kun for sikkerhet.
I følge lambdaverdi og eksostemp fungerer sprutet helt fint, selv med mye trykk.
må benkkjøre for å finne makstrykket for hva dysene kan levere. men tror ikke det er noe problem som det er nå.
Turbo Haraune
« Svar #31 på: desember 10, 2008, 14:12:01 pm »
Har nå montert de nye coiloverne forran som jeg fikk fra GWD. Dobble fjærer og justerbar gul koni. demperne er ca 10cm kortere en orginalt, og dermed faller ikke hjulet så langt ut av skjermen ved pådrag og sving. fjæringsveien er også betydelig kortere
Best av allt: det er TUV papirer på det.
Sjekk hvor liten glippe det er fra skjermen til dekket når bilen er oppjekket!  Sjokkert
* HPIM2733.JPG (146.16 KB, 908x684 - vist 1376 ganger.)
* HPIM2735.JPG (88.05 KB, 908x684 - vist 1625 ganger.)
« Svar #32 på: desember 10, 2008, 14:29:22 pm »
Det vesentlige er jo, hvor lav er bilen når den ikke er oppjekket :-D
Håper den blir hakket lavere enn før i tillegg til bedring av veigrep?
Turbo Haraune
« Svar #33 på: desember 10, 2008, 14:35:29 pm »
Vel du vet jo at med meg er det veigrep som har prioritet. høyden blir uvesentlig.
Men nå er jo dette justerbart hele 10cm, så neste utstilling kan jeg jo slakke fjærene helt så bilen subber i asfalten til glede for de med høydeskrekk.  Gliser Gliser
« Svar #34 på: desember 10, 2008, 14:37:10 pm »
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #35 på: desember 10, 2008, 14:38:48 pm »
Har GWD en nettside eller noe slikt? Skulle gjerne sett litt priser på et slikt coilover-sett.
Nydelig bil forresten! Har store planer om å få bygget meg en Germanlook en gang i fremtiden jeg også.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #36 på: desember 10, 2008, 14:46:12 pm »
google er din venn. Prøv GWD + VW, eller GWD + coilover så dukker det nok opp noe
Filip/purity
« Svar #37 på: desember 10, 2008, 14:58:26 pm »
Prøvde forskjellige kombinasjoner av GWD og coilover uten resultat, men GWD og VW gav denne siden: http://www.gwd-weiser.de/
Men her fant jeg ikke noen informasjon om coilovers, for mye av siden stod det ingenting på. Katalogen og prislisten var heller ikke tilgjengelig.
Er kanskje Turbo Haurane villig til å si hvor mye settet kostet?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Turbo Haraune
« Svar #38 på: desember 10, 2008, 15:12:32 pm »
dette settet var ganske dyrt. 845euro +frakt+moms
du har riktig nettside men der står det ikke mye. bare send forespørsel pr mail til GWD så har du svar dagen etter.
Det finnes billigere sett ogsp, men dette var spesialisert for racing
Filip/purity
« Svar #39 på: desember 10, 2008, 15:28:06 pm »
Ok, tusen takk. Et billigere alternativ er jo da om du kjøper fra Kerscher, de har sett til 565 euro. Dette er da med røde Koni, og med TÜV-papirer. Senker ca 80mm på det meste ifølge Kerscher (sendte mail og spurte tidligere en gang).
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Gewindefahrwerke
"1-spring-system with Koni red front (damping force adjustable)" / "1-Feder-System mit härteverstellbaren Konidämpfern rot VA"
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #40 på: desember 10, 2008, 16:24:41 pm »
Veigrep er prioritet så kjører du på billigdekk?  Blunker
Turbo Haraune
« Svar #41 på: desember 11, 2008, 00:50:42 am »
De er transport hjul.... vent til fredag...
Turbo Haraune
« Svar #42 på: desember 12, 2008, 14:03:58 pm »
Nissen kom tidlig iår og avleverte ny gummi som skal sørge for "traction"
Toyo Proxes R888  super soft og soft
* HPIM2737.JPG (88.83 KB, 908x684 - vist 1412 ganger.)
* HPIM2736.JPG (95.06 KB, 908x684 - vist 1507 ganger.)
Sonic
« Svar #43 på: desember 12, 2008, 19:38:24 pm »
Håper det blir "God" fighting på Reve til sommeren , alle har vel lært litt ..
Erich
Turbo Haraune
« Svar #44 på: januar 01, 2009, 16:09:24 pm »
fant et lite klipp fra autoslalom i sommer. Jeg starter etter 3:20
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #45 på: januar 07, 2009, 00:21:40 am »
Kanon boble du har Turbo Haraune!
Helt vilt!
Den motoren høres vill ut! Og video'n kan ikke bli kjedelig ved 3.56min. Kan sitte å se og høre på det i timesvis Gliser
legg gjerne ut mer hvis du har Gliser
Turbo Haraune
« Svar #46 på: januar 07, 2009, 01:46:58 am »
Ja motoren er litt ketchup ved ca4000rpm. kommer litt brått med momentet og får hjula til å miste grepet. spesiellt i sving.
håper elektronisk boostcontroller skal gi litt mer jevnt drag i motoren, og R-dekk litt mer grep. Som dere ser i videon slipper det hele tiden ved slik bruk. (det betyr vel at limit er nådd?)
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #47 på: januar 07, 2009, 17:38:55 pm »
limiten burde være nådd ;)men noe lider av mye vil ha mer syndromet Kult kanskje du også ha det?
For meg hadde nok det vært mer enn nok! Sjokkert Kanskje til og med litt/alt for mye Rekker tunge
Turbo Haraune
« Svar #48 på: mai 07, 2009, 22:34:01 pm »
Da var "udyret" på veien igjen etter vinterens modifikasjoner. kjørte såvidt på første mai, men fikk ikke testet ordentlig før her i går kveld.
Tok meg en lengre kjøretur slik at motor/drivverk ble gjennomvarmt, før jeg trykket gasspedalen ordentlig nært gulvet, og for en opplevelse!!! de nye R-dekka bare suger seg fast i asfalten og slynger bilen avgårde. ingen tegn til hjulspinn med den nye sperra. (om man ikke provoserer det frem).
Bremsene tat så sinnsykt mye bedre med nye ss slanger, og kansje dekka spiller en rolle her og.
Motoren bare drar og drar helt uanstrengt helt opp på turtall, og kan holdes der. ingen tegn til nøling slik som i fjor når turbotrykket ikke kunne holdes lengre en 1-2 sek før fuelcut.  eksostempen stabil på under 800grader selv med seriøse drag i 4de gir.(noe som forøvrig tømte speedometret rimelig fort... bra det var i tunell)
Nå er det bare å få på stivere fjærer bak siden det nye grepet bunner bakfjærene helt under akserlasjon, og skraper dekkene i skjermene. (har nye). og komme seg raskest mulig på bane.
Bilen har fått helt ny handling etter montering av sperre. må lære den å kjenne på nytt. blir mye prøvekjøring fremover, før de gode rundetidene kommer tenker jeg. men bør havne blandt topp 5 på autoslalom håper jeg.
Sonic
« Svar #49 på: mai 18, 2009, 22:20:13 pm »
Hei Øyvind
Hvordan fungerte det nye oppsettet fremme ,fordeler /ulemper ??
Turbo Haraune
« Svar #50 på: mai 19, 2009, 21:12:50 pm »
Hei Øyvind
bare fordeler!!!!
no more nosedive!!
sitter så bra i svingene nå at bensintrykket forsvinner....
Sonic
« Svar #51 på: mai 19, 2009, 21:20:29 pm »
Hadde dette en gang selv , men etter montering av et "king seize" besinfilter nede ved pumpa skjedde
ikke dette mer . Har i tillegg skumfylt tank med minisump .
Blir gøy å se farten din neste gang ..stå på .
Turbo Haraune
« Svar #52 på: mai 23, 2009, 21:45:03 pm »
da var det oppgradert litt til.
fikk montert elektronisk boostcontroller istedenfor den mekaniske bleedvalven som styrer turbotrykket....
nå kommer laddetrykket tidligere, samt fortere og blir mer stabilt. får også en ekstra boost 1sek når man trør til bunns.
Da er bilen altså blitt enda skumlere å kjøre, fordi effekten kommer tidligere og varer lengre.
Har også en ekstra funksjon med rød knapp på girstangen som øker trykket 0,5bar i 30 sek. om noen skulle prøve seg på en forbikjøring feks.
Forstår nå bedre den setningen som blir sagt i Fnf: It will flip the speedo in 10sec!
Turbo Haraune
« Svar #53 på: august 28, 2009, 16:51:01 pm »
Siste nytt: Var hos EBB og bremset bilen i går. og i "banemodus" som ikke brukes på offentlig vei klarte den å pumpe ut 257hk på bakhjula, og litt over 300nm. men det var et lite problem at turboen ikke får fullt ladetrykk før ca 4000 rpm, men da kommer ketsjupen. dette gjør motoren litt daff i begynnelsen, men så tar det av. (Forklarer trege starter på dragrace)
Blir også vanskelig å kjøre fort på bane med en slik karakteristikk på motoren.
Må helt klart ha ny turbo. Tenker kansje en garret GT28 eller 30, med litt mindre eksoshus slik at den spinner opp tidlig.
Må også ha nytt innsprut med antilagg, launch controll og flatshift.
« Svar #54 på: august 28, 2009, 18:47:09 pm »
Bra krefter det gitt! Antar dette er hjulhester, som står på papiret og ikke omregnet til svinghjulshester siden du skriver "på bakhjula" ?
Turbo Haraune
« Svar #55 på: september 24, 2009, 20:29:40 pm »
Da var bilen EU-godkjent for to nye år.
kun to ubetydelige 1er feil:  Tuta virket ikke (kontaktfeil).   Skiltlys ikke E-merket.
så da er det bare å gå igang med vinterens modifikasjoner....
animal
« Svar #56 på: oktober 05, 2009, 19:44:47 pm »
kunne jeg spørre hva du gjorde for å "shave" av dørfestene.
gjerne med noen bilder Osteaktig
Turbo Haraune
« Svar #57 på: oktober 06, 2009, 15:46:26 pm »
Det ligger detaljert beskrivelse på hvordan man lager skjulte dørhengsler på det gamle vw2you forumet, med bilder og beskrivelse.
det er "litt" jobb....
Turbo Haraune
« Svar #58 på: februar 21, 2010, 23:03:49 pm »
Its alive!
Der var ny ecu montert, og prøvestartet. Vi-Pec, standalone innsprut.
Skulle egentli bare stille grunntenninga, men når jeg vrei på nøkkelen så starta pinadø motoren. det hadde ikke han som solgte greiene sett før.
Den nye ecu'en gir et hav av nye muligheter når det gjelder oppsett. har bla fjærnet den restriktive maf sensoren allerede.
Og til scc 2010 skal launch controll taes i bruk.!
Nå må jeg bare bestille den nye garret GT3071RWG,    og få motoren mappet. 350whp er godt innenfor rekkevidde...
Turbo Haraune
« Svar #59 på: februar 21, 2010, 23:05:28 pm »
Dersom noen har bruk for et KN 57i lukket luftfilter, og en greddy boostcontroller er det bare å ta kontakt.
Trenger ikke de lengre.
