mai 06, 2026, 18:27:31 pm *
Skrevet av Emne: biltransport henger selges 10K ved hurtig handel!!  (Lest 7589 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
« på: august 10, 2008, 20:04:22 pm »
da jeg har andre ting å bruke penger på så tenkte jeg å lufte salget på biltransport hengern min.
den er av god gammel årgang ca 74 så den passer perfekt til veteran bil...
den er rød av farge og bremsene er gått over i vinter så de fungerer fint.
den bør sveises litt på ramma men den fungerer fint som den er.
det følger med bra vinter og sommer dekk på felg vinter er piggdekk.
pr dags dato er det tunge stål kjøre bruer men det følger med nesten ferdige alu kjørebruer
* 11022008122.jpg (158.47 KB, 1024x768 - vist 419 ganger.)
« Siste redigering: september 18, 2008, 22:44:08 pm av alask » Loggført
« Svar #1 på: august 10, 2008, 21:53:53 pm »
Kor mykje hadde du tenkt deg for denne?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #2 på: august 10, 2008, 21:55:09 pm »
hadde tenkt meg rundt 15k da det er det billigste jeg har funnet biltransport hengere til på finn
« Svar #3 på: august 11, 2008, 00:01:15 am »
Følger Herbie-bobla med på kjøpet ? Osteaktig
Er elektrisk annlegg i orden ?
« Svar #4 på: august 11, 2008, 00:56:22 am »
Er skilt og vognkort i orden?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: august 11, 2008, 07:24:23 am »
selvfølgelig ellers ville det ikke vert noe morro!!
« Svar #6 på: august 11, 2008, 11:06:20 am »
ok Glad
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #7 på: august 13, 2008, 22:02:54 pm »
legges ut på det åpne marked på fredag...
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #8 på: september 07, 2008, 13:39:01 pm »
pris redusert til 12k
kan gå billigere ved hurtig avgjørelse
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #9 på: september 14, 2008, 09:07:12 am »
kom an nå gutta...
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #10 på: september 18, 2008, 22:44:49 pm »
helge pris!!
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #11 på: september 19, 2008, 10:10:58 am »
Ikke ute etter noe henger, men det denne annonsen virkelig mangler er info om vekt på henger og tillatt totalvekt. 2 vesentlige ting å vite litt om før en drar på tur med hengeren bak  Blunker
Mvh Rabben
Torgeir
« Svar #12 på: september 19, 2008, 10:14:09 am »
Bilde av de områdene som må sveises hadde også vært hyggelig..
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #13 på: september 19, 2008, 11:36:00 am »
her er bilder av skadene..
og litt mer info
Reg første gang 1975
merke adria
modell 550 m/brems
tillatt total vekt 1500
egenvekt 395
nyttelast 1105
bredde 2100
lengde 5700
* ovalhenger 008.JPG (37.58 KB, 512x384 - vist 185 ganger.)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #14 på: september 19, 2008, 11:36:57 am »
noen bilder til
* ovalhenger 012.JPG (47.13 KB, 512x384 - vist 175 ganger.)
* ovalhenger 014.JPG (50.35 KB, 512x384 - vist 184 ganger.)
* ovalhenger 015.JPG (66.3 KB, 512x384 - vist 215 ganger.)
* ovalhenger 016.JPG (48.52 KB, 512x384 - vist 200 ganger.)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #15 på: september 19, 2008, 11:38:02 am »
er ikke regelen på henger lappen at man kan kjøre henger opp til 1500 kg uten utvidet førerkort??
BT
« Svar #16 på: september 19, 2008, 12:31:49 pm »
Det er tillatt totalvekt som er interessant, det er lovlig å kjøre med tillatt totalvekt 3500kg uten utvidet førerkort.
Da kommer det an på trekkvogna, u do the math Glad
Member #1 /Spliths venner
« Svar #17 på: september 19, 2008, 13:49:30 pm »
Det stemmer ikke.
Har du kun B førerkort så har du ikke lov å dra mer enn 750kg henger, uansett hva bilen kan trekke. Har du BE førerkort så er grensen 3500kg + 750kg, så max 4250kg. Veier bilen f.eks 2tonn og kan dra 2,5tonn så har du lov til å kjøre bilen med en henger på 2250kg. Veier bilen 3500kg så kan hengeren kun veie 750kg. Hvis ikke må du ha C1 førerkort som går til 7500kg.
Ved kun B så regner de tilat totalvekt, mens på BE så regner de reellvekt. Reglene er veldig forvirrende og svært vanskelig å tolke. Jeg holder på å ta E førerkort nå og ble forklart dette ganske inngående Glad
« Svar #18 på: september 19, 2008, 13:53:55 pm »
Det stemmer ikke.
Feil - les om den særnorske campingvognregelen;
Innehaver av førerett kl. B, kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med samme førerett dersom:
1) tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt + 75 kg (fører),
og
2) den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
Før trekking må du dessuten alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt. Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.
Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt må til sammen ikke overskride tillatt vogntogvekt.
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?blobcol=urlpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=SVVvedlegg&blobwhere=1201089749239&ssbinary=true
« Siste redigering: september 19, 2008, 13:59:09 pm av BeetleBug » Loggført
BT
« Svar #19 på: september 19, 2008, 14:02:02 pm »
Det stemmer ikke.
og
Jeg har da blitt stoppa med henger over 750Kg og fikk ikke bot, så da praktiseres denne kanskje noe ulikt rundtom Glad
« Svar #20 på: september 19, 2008, 14:08:03 pm »
Hvorfor skulle du få bot? ref min post over her.
Utfordringen er å finne en bilhenger med lav totalvekt som er innenfor det du har lov å trekke med din bil.... hengeren som selges her er perfekt for dem som kun har B og en trekkbil som veier over 1575 kg.
« Svar #21 på: september 19, 2008, 14:23:05 pm »
Virker veldig rart at de da påstår at jeg må ha førerkort BE for å trekke en vanlig boogie varehenger som veier 300kg og bilen min veier 1575kg og kan trekke 1500kg. Total nyttelast på hengeren min er 1200kg om jeg ikke husker feil.
PS: har hørt om folk som har mista lappen når de har blitt stoppet med biltransporthenger, bil bakpå og kun B førerkort.
Og siden den heter særnorske campingvognregel så gjelder den kanskje bare campingvogn? Merkelig at BT forklarer meg at jeg må ha BE førerkort
« Siste redigering: september 19, 2008, 14:25:57 pm av Pål » Loggført
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #22 på: september 19, 2008, 14:33:07 pm »
det er vel ikke alle som jobber hos bt som tolker reglene likt heller???
Men dette er vel i utgangs punktet en salgs anonse...
men jeg takker for innspill så tråden kommer opp...
her er det uansett mulig å få en bra henger som kansje kan kjøres med vanlig førerkort
« Svar #23 på: september 19, 2008, 14:45:19 pm »
Reglene er klare og de gjelder ikke bare for campingvogner.
Alask; sorry for at dette sporet litt av men jeg tviler på at det gjør hengeren din mindre interessant - heller det motsatte. Det er sjeldent å finne hengere som er lette og som har en tillatt totalvekt som er såpass lav at den kan trekkes av folk med kun B sertifikat.
Hvis du ønsker kan jeg rydde i tråden din og fjerne de innlegg du ønsker.
BT
« Svar #24 på: september 19, 2008, 15:03:20 pm »
Poeng nådd, jeg er ikke loven og ikke er jeg utlest på den heller.
Jeg skrev den første posten min som et utdrag av egne erfaringer og ikke synsing.
At jeg ordla meg knotete i neste post etter at du hadde spikra min påstand får jeg ta på min kappe Glad
Ikke alltid folk har like god bakgrunn for å uttale seg i forumsammenheng, men sånn er det.
Skulle gjerne handlet hengeren din Aleks, hadde jeg bare hatt plass og kronestykker til overs!
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #25 på: september 19, 2008, 16:53:34 pm »
i9kke no problem og ingen behov for oppryddning...
Kansje noen vil spleise å ha den sammen???
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #26 på: september 20, 2008, 19:11:34 pm »
har bud på 9k henta i morra!
noen høyere?
