juli 11, 2026, 04:36:23 am *
Skrevet av Emne: Øvre støtdemperfeste bak, Laye Bay  (Lest 3173 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: mai 17, 2016, 20:34:02 pm »
Omsider fann eg skramlinga. Har skulda på karmlemmar, lasteluka, motorluka og ein slarkete mexicofangar bak, men DER fann eg den.
Bolten gjennom støtdemparen er løsna, og heng og dingler.
Men kva er den fast i, eigentleg?
Finn ingen mutrar eller slikt. Skal det vera noko fastsveist inni tårnet?
Bolten går ikkje rundt, men er likevel heilt laus.......greier heller ikkje å vri den rundt.
Gode stalltips her?
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #1 på: mai 18, 2016, 21:04:15 pm »
Husker ikke om det er mutter eller gjenger i festet, men det som ofte skjer er vel at bolten ruster fast i stålhylsen i foringen i demperen. Hvis foringen sen blir ødelagt vil demperen skramle veldig..
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
Ivar
« Svar #2 på: mai 18, 2016, 23:08:55 pm »
Demparane var skifta for mindre enn 5 år sidan. Foringane der er supre. Det er heile bolten som danser rundt i det øvre tårnet. Finner ingen mutter på baksida, så det er nok eitkvart som skulle ha vore sveist. Det handler meir om å komme til......
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: mai 18, 2016, 23:47:23 pm »
Er vel øye på støtdemperen dersom jeg ikke husker helt feil.
Kan høres ut som om foringen i demperen er kaputt. Skal ikke klare å flytte bolten opp og ned selv om den bare er tredd igjennom øye.
Men at den er løs / slarkete kan jo tyde på at den ikke er skrudd helt inn ved skifte av demperen eller at den har løsnet.
Kanskje bolten er for lang også. Kan jo prøve med noen dagers spraying med CRC og så prøve å løsne bolten. Ellers er jo varme effektivt
men da ryker jo foringen helt sikkert. Mener bolten er skrudd rett i bilen så det ikke er så mye å komme til på baksiden.
Kjører du med løs bolt kan jo denne også bli slitt og forårsake slark.
Stolt medlem av highroofers.
Ivar
« Svar #4 på: mai 19, 2016, 09:53:55 am »
Ja, bolten er 'laus' Den er komme ut ca halv cm, og eg kan bevege den opp-ned ca 3-4 cm.
Greier ikkje å stramme eller slakke, då den går rundt.
Blir nok noko kapp og sves der til helga, ja.
......om eg får tid. Har jo vore slik i 3-4 år....
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: mai 24, 2016, 00:21:18 am »
Mener å huske at det er en bolt der. Kan hende du har kjørt så lenge med slakk at gjengene er gående. Eller at gjengene er "reparert" tidligere. Skal være mulig å skru ut bolten. Men opp og ned slakk uten å få rotert høres jo ut som om noe har gått galt med innfestningen til bolten. Lykke til.
