mai 07, 2026, 16:11:37 pm *
Skrevet av Emne: Får ikke start når bilen er varm. 1600 dobbelport  (Lest 3154 ganger)
Matsheg
Bosted: Strømmen
« på: mai 20, 2016, 13:26:44 pm »
Hei alle sammen!
Jeg sliter med at bilen min ikke fyrer når den er ordentlig varm. Den oppfører seg som om den er strømtom.
Hvis bilen står i 5-10min fyrer den greit igjen med litt pumping på pedalen og kiming i 3-4sek omtrent.
Men når jeg dytter i gang fyrer den superlett.
Hva kan dette være? Tenning er justert 2 ganger så TROR ikke det er feilen.
« Svar #1 på: mai 20, 2016, 17:19:21 pm »
Jeg hadde først prøvd å vri fordeleren litt mot høyre. Høres ut som den kan prøve å tenne for tidlig, og da klarer ikke starteren og dra motoren "over toppen".
Kan også være slitt starterforing i girkassen.
Bug_Man
« Svar #2 på: mai 20, 2016, 19:57:41 pm »
Far har hatt dette i alle bilene sine. Han trakk direkte ledning fra batteriet og frisket opp jording.
« Svar #3 på: mai 20, 2016, 23:19:49 pm »
Hvis du mener at den ikke vil dra på starteren når bilen er helt varm, men må stå noen minutter først, heller jeg mest til defekt starter.
Men gå over alle ledninger, og spesielt jordledningen, også den mellom karosseri og motor/gir.
Men tenningslåsen kan også stelle til krøll, fatterns T3 var sånn.
Start av varm motor skal vel skje med gassen i bånn, husker jeg rett.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #4 på: mai 20, 2016, 23:50:44 pm »
Sjekk alle kontakter og rens punkter til starter og jording. Starteren har vel direktekabel fra batteri?
Prøv å gi starteren ett lite kakk når den ikke går rundt som den skal.
Stolt medlem av highroofers.
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #5 på: mai 21, 2016, 00:37:24 am »
Takk for alle svar! Tenning skal være spot on nå.
Jeg heller mot starteren selv selvom jeg ikke helt skjønner hvordan den kan bli så varm når den ikke er i bruk.
Ledninger er gått over, men skal gjøre det igjen. Men først tror jeg at jeg får tak i en starter og ser om det er problemet mitt Glad
Takk igjen!
« Svar #6 på: mai 21, 2016, 09:40:02 am »
Takk igjen!
Gjør som Svein T skreiv, sjekk starterforinga til starteren. Er det tørt, kan det knipe når motoren er varm, og løse seg opp litt når motoren blir kjøligere.
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #7 på: mai 21, 2016, 11:41:11 am »
Hmm da sjekker jeg det! Glad
Takker!
