juli 11, 2026, 00:37:22 am *
Skrevet av Emne: Vil denne kassa passe i bilen min?  (Lest 4183 ganger)
Matsheg
Bosted: Strømmen
« på: mai 23, 2016, 18:35:30 pm »
Hei, folket!
Kan noen fortelle meg om denne kassen vil passe i bilen min? 1960 boble.
AS 04 07 3
IRS kasser passer vel ikke, men er dette det?
Takk for alle tilbakemeldinger! Glad
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #1 på: mai 24, 2016, 00:05:01 am »
Dette skal være en kasse som har sittet i en 1300s. Så da er det vel bare å bruke mine aksler så er vel alt bra?Glad
« Svar #2 på: mai 24, 2016, 07:42:36 am »
Da burde det passe.
Her kan du se utvekslingen og
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_getriebetechnik&wkid=622145429246
SCC   14,257
« Svar #3 på: mai 24, 2016, 09:32:03 am »
Må bytte nesekon fra den kassa du har og.
« Svar #4 på: mai 24, 2016, 20:43:23 pm »
Passer nesekon fra gamle "spitkasser" på en 1300S kasse? Har planer om samme operasjon selv en gang, men mener 60 modellen har et fremre feste som er "one year only", så hadde litt planer om å sveise om bilen litt.
« Svar #5 på: mai 24, 2016, 20:57:20 pm »
60-modellen har ett feste som tilter motoren i en annen vinkel, enn 59(splittkasse) og 61 (tunnelkasse), egen peilepinne også på den originale motoren for å få rett nivå.
Men sjekk om du har tunnelkasse eller splitt, skillet gikk i august-60, da 61-modellen kom. Og flere har blitt modifisert i ettertid. Har selv hatt 60-modell som det stod nyere kasse i. Der var fremre feste sveiset om. Gjort på 60/70-tallet en gang.
Forskjellen se du lett på girkassehuset, om det er delt på midten eller støpt i ett stykke.
« Siste redigering: mai 24, 2016, 21:03:47 pm av Kjell Roar » Loggført
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #6 på: mai 25, 2016, 08:57:23 am »
Da sjekker jeg det.
Bilen er regget i september, men kassen kan ha vært byttet for alt jeg vet. Jekker opp og sjekker idag!
Gode tips! Glad
« Svar #7 på: mai 25, 2016, 19:32:21 pm »
Min girkasse er i alle fall delt på langs og bilen er regget i nov 59. Så da blir det nok litt ombygging for min del da bilen aldri blir helt original uansett, siden mye manglet allerede da jeg fikk den i mitt eie.
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #8 på: mai 26, 2016, 12:24:50 pm »
Nummeret på kassa mi var 3306282 så denne er nok original 1200 ja. Fungerer utmerket, men trenger ny pakning så jeg  Osteaktig
1300s kassa er på vei i posten så det blir nok bra med en 1776  Glad
« Svar #9 på: mai 26, 2016, 20:13:01 pm »
Nummeret er til ei 61-modell kasse, dvs første tunnelkassa. Produsert september 1960. Hvis bilen din er en 61-modell (chassinr etter 3 204 566), skal det vel holde med å bytte over nesekon fra kassa du har.
Husk at registreringsår ikke nødvendigvis er modellår. Viktig for å få riktige deler.
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #10 på: mai 27, 2016, 09:02:21 am »
Jupp, 61 modell selvom det står 60-modell i vognkortet. Samt at jeg mangler tankmåler som kom i 61. Registrert 21.september 1960.
Da blir denne jobben litt lettere så det er fint Glad
