mai 03, 2026, 12:48:26 pm *
Skrevet av Emne: Bytte ut mcpherson forstilling  (Lest 5529 ganger)
OrangeBaja
Bosted: Valle i Setesdalen
« på: mai 26, 2016, 06:45:52 am »
Hei.
Eg vil bytte ut mcpherson forstillingen min på min 1303s Baja Bug, å heller bruke eldre type forstilling.
Dette pga at den eldre tåler mer racing og juling.
Er det noen som har erfaring?
Så spursmålet er passer frntpartiet av ramma sånn nogenlunde når eg skal sveise dette på?
Kansje bytte til ein eldre type ramme? Med irs selvfølgelig.
Passer skivebremsene mine på den linkpin eller balljoint forstilling?
« Svar #1 på: mai 26, 2016, 08:43:05 am »
Hei
Virker som at det enkleste for deg hadde vært om du hadde funnet en gammel boble med automat.
Den har IRS og gammel type forstilling.
Men du kan nok glemme å få godkjent gammel forstilling på 03.
OrangeBaja
« Svar #2 på: mai 26, 2016, 11:42:36 am »
Ok da prøver eg å finne det 👍.
Takk for opplysningen👍
freakpower
« Svar #3 på: mai 26, 2016, 21:48:17 pm »
Hei.
Du kan sveise på et rammehode som passer ball joint.
Skivebremser på ball joint forstilling krever spesielle spindler. har et par sett slike liggende.
vet ikke om skiver og kalipere fra 1302 S passer på disse spindlene, men det hadde ikke overasket meg.
Noen som vet?
Vi har alltid Joe Gibbs Driven kvalitetsoljer for luftkjølt VW på lager.
Følg oss på Instagram:  #freakpowergarage
« Svar #4 på: mai 27, 2016, 08:19:28 am »
Ingen der ute har tatt Baja konseptet så langt som Pat og gjengen hans. Akkurat nå kjører dem Rally Libya:
Du kan finne masse byggebilder på bloggen hans: patvw.skynetblogs.be
Og her er mer info og live dekning av Rally Libya:https://www.facebook.com/Patvwracingteam og http://www.libya-rally-live.com/en/
Såvidt jeg kan se så er det ingen Mcpherson der i gården.
OrangeBaja
« Svar #5 på: mai 27, 2016, 22:23:30 pm »
Mye å lese på der.
Nei macpherson er ikkje brukende når det skal ut i naturen. Men den linkpin og balljoint forstilling er som laget for offroadracing.
Må vel være ein mulighet for å få godkjent eldre forstilling på 1303?
« Svar #6 på: mai 28, 2016, 09:24:13 am »
Hvorfor må det være en 1303. Det er jo mcpherson som er heile forskjellen på 1303 og standard 1300-1500 som har link-ball
freakpower
« Svar #7 på: mai 29, 2016, 02:13:07 am »
Ball joint
OrangeBaja
« Svar #8 på: mai 29, 2016, 05:07:37 am »
Fordi det er 1303 baja bug eg har å vil bygge på.
Den har IRS( automatboble er vanskelig😊) den har god plass innvendig.
Tja mere kan ein vel ikkje forlange.
« Svar #9 på: mai 29, 2016, 14:54:17 pm »
Hvis du har en 1303 baja ville ikkje eg ødelagt den med å prøve å bygge om til linkpin eller balljoint. Bruk tid på å finne en automatbunn eller sveis inn irs fester på en standard. Sjansen for å få det godkjent tror eg er mye større enn å bytte fronten... Forresten ikkje mange dager siden en kamerat av meg dro hjem en automatbunn...
OrangeBaja
« Svar #10 på: mai 30, 2016, 07:36:40 am »
Ja du har nok rett i det. Legger dette litt på is i sommer, å studerer irs installasjon på standard eller får tak i automatboble chassis.
Takk for inlegg og for å føre meg på rett veg 👍
freakpower
« Svar #11 på: juni 19, 2016, 23:18:16 pm »
En liten videosnutt til inspirasjon Glad
Her er det noen som virkelig har det gøy med bajaen sin....
