mai 23, 2026, 07:24:26 am
Varme i latebay
Emne: Varme i latebay (Lest 2552 ganger)
Jb68
Bosted: Narvik
Varme i latebay
juni 05, 2016, 10:08:27 am »
Hei har en latebay med type 4 motor, all varme er demontert og varmekanal under buss er rustet bort.
Noen som har noen tips hvordan løse dette,æ har nye varmepotter på men ikke noe annet.
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
Sv: Varme i latebay
juni 05, 2016, 22:22:18 pm »
http://www.rk-smia.no/produkter/gassprodukter/gassovner-varmeovner/heatsourse-gassovn-2000w-med-fjernstarter-detail.html
Kjøpte denne uten hyttepakka. Dvs uten GSM fjærnstarter osv.
Blir god varme i bussen
SCC 14,257
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
Sv: Varme i latebay
juni 06, 2016, 14:29:44 pm »
Hvis du vil ha noe rimeligere hadde jeg gått for en eberspacher dieselvarmer. Har kjøpt en D1L til dobbelkabineren min. Må lage egen tank, men vil heller bruke diesel enn gass. De ligger på rundt 1500 på finn.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
Sv: Varme i latebay
juni 06, 2016, 14:46:06 pm »
Spørs vel hvilken bruk av bilen du har tenkt deg.
Skal du inn med noe kokeapparat og eller kjøleskap er jo gassen helt brutalt bra.
Hvilke deler har rustet bort? Går ett rør fra hver side bak som samles. Går så ett rør fremover før det fordeles der. Litt ettersom hvilken type du har. Byttet det lange røret på min uten problemer. Det koster ikke så mye.
Med varebil og lukket kupe holder vel denne varmen. Åpent bakover så blir det mye luft å varme opp. da trengs det mer skal du kose deg.
Stolt medlem av highroofers.
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
Sv: Varme i latebay
juni 06, 2016, 16:13:32 pm »
Hvis du har originale Transporter varmepotter, så de gir seriøs varme for å være varmevekslere, altså ikke varmere, som bruker driftstoff. Hvis bussen brukes bare sommerhalvår, skulle jeg skaffe varmeisolerte rør, slik P-stop forklarer. Sånne rør er ikke en dyr investering, og etterpå er varmen gratis. Systemet må ikke lekke varm luft før den kommer inn i kupe. Jeg må si at jeg liker disse rare varmepottesystemer i luftkjølte VWer - de er en del av hobbyen.
Jb68
Bosted: Narvik
Sv: Varme i latebay
juni 06, 2016, 17:25:09 pm »
Takk for alle gode tips, æ var på biltema og kjøpte 63mm exsosrør og flexislange som æ isolerte med exsosbandasje. Tror dette blir en bra løsning. Har orginale varmepotter og den t stykke orginalt,æ prøve.
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
