august 11, 2026, 14:34:14 pm *
Skrevet av Emne: 091 Dragrace girkasse, Vertigate shifter, Rancho pro-ringer  (Lest 2661 ganger)
« på: juni 09, 2016, 08:06:17 am »
Vurderer salg av litt greier jeg nok ikke kommer til å bruke slik det ser ut nå.
4 trinns 6 rib 091 VW dragrace kasse opprinnelig bygget av Transworks USA.
Standard buss nesekon.
002 clutchus for "boble", kan leveres med type 1 eller type 4 inngående aksling etter ønske.
Nyoverhalt av Jussi i Finland, byttet mellomhus, div nye syncroringer og justert opp på nytt (ikke brukt etter dette)
Alu spole
4,57 ring/pin
Weddle drev med følgende utveksling:
1. 3.11
2. 1.99
3. 1.22
4. 0.89
Billet chromoly 091/930 flenser (100mm)
"Electrobeam" sveisede Inngrep
Forsterket utløselagerarm
Ventilert hus
**SOLGT**
Rancho Pro Shift Conversion kit
Nytt i eske
Beskrivelse fra Rancho
Our popular Pro Shift syncro free conversion provides serious racers with smooth, quick shifting without the need for syncros. The kit as shown includes 2nd Pro Slider, 2nd gear Pro Ring, Slick Shift Rings and Slider for 3rd and 4th. The conversion is compatible with VW Type 1 & 2 and Mendeola MD series transaxles and can be installed with some machining required on second gear to remove teeth.
5000,-
JCL Verigate shifter kit, nytt, med 091 nesekonadapter
**SOLGT**
* 10649665_10203376908318593_958803456155137945_n.jpg (43.16 KB. 450x600 - vist 254 ganger.)
Alt befinner seg i Trøgstad, Østfold
Kan sendes på kjøpers regning
Nå er det ikke sånn at jeg på død og liv MÅ selge noe av dette, så skambud er helt uinteressant.
Kan nås på 48312015
« Siste redigering: juni 14, 2016, 22:10:22 pm av BERGER » Loggført
« Svar #1 på: juni 14, 2016, 13:27:19 pm »
091 kassen solgt  Glad
« Svar #2 på: juni 14, 2016, 22:10:51 pm »
JCL Vertigate shifter solgt Glad
