juli 10, 2026, 14:44:45 pm *
Skrevet av Emne: Drar til siden ved moderat til hard bremsing  (Lest 4695 ganger)
Ocasper
« på: juni 26, 2016, 19:31:51 pm »
Hei,
Etter eu-kontroll dukket det opp litt småtteri, og en av de tingene var skjev bremsevirkning og også lav pedal.
Jeg har justert alle tromlene, samt luftet bremsene og pedalen ble tipp topp. Men allikevel trekker den kraftig til venstre ved moderat til hard nedbremsing. Det kom bremsevæske ut av alle niplene, og det var bremsevirkning på alle tromlene... Noen gode tips?
Bilen er en 1975 1200 L.
Øyvind
Jesper1201
« Svar #1 på: juni 26, 2016, 21:57:28 pm »
Enten litt skjevt justert, slitte bånd på h.s eller treghet i båndene.
Juster alle bånd ut til trommelen sitter, juster så litt tilbake slik at de går løst rundt.
Sjekket tilstand på båndene?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #2 på: juni 26, 2016, 21:57:59 pm »
Vet du hvilket/ hvilke hjul som har dårlig bremsekraft? Vis ikke, få den på rulla. Er lurt å se inni tromler etter rust. Sjekke at mekanismen går som den skal, vaske og smøre opp, og at sylinderen i stand.
Hvor holder du til?
Ocasper
« Svar #3 på: juni 26, 2016, 22:17:30 pm »
Har gått over justeringen flere ganger, så den bør være ok :-/
Spørs om ikke båndene er forskjellige ja. Var litt rask når jeg tittet, men la merke til at det var støv i venstre trommel og ikke noe i venstre. Kan båndene rett og slett ha blitt harde?
Ocasper
« Svar #4 på: juni 26, 2016, 22:20:13 pm »
Hvor holder du til?
Virker som det er høyre fremhjul som bremser dårligere... Mistenker at bremsebåndene på høyre side har blitt harde. Var ikke noe støv på den siden.
Holder til i Oslo :-)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #5 på: juni 26, 2016, 22:23:30 pm »
Prøv å dra over trommelen med litt grovt sandpapir for å få litt bedre friksjon. Og vask den med bremserens. Har du sjekka at ikke sylinderen henger?
Ocasper
« Svar #6 på: juni 26, 2016, 22:26:15 pm »
Godt tips! Tror jeg bare bestiller opp nye bånd og festedeler uansett.... Mistenker at de er ganske gamle :-)
Alt ser ut til å bevege seg fritt og fint.
freakpower
« Svar #7 på: juni 26, 2016, 23:04:01 pm »
Bremser den mer jevnt ved fullt pedaltrykk? Altså med pedalen i bunn.
Vi har alltid Joe Gibbs Driven kvalitetsoljer for luftkjølt VW på lager.
Følg oss på Instagram:  #freakpowergarage
Ocasper
« Svar #8 på: juni 26, 2016, 23:30:28 pm »
Ja, det vil jeg si... Går veldig bra å bremse normalt.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #9 på: juni 26, 2016, 23:46:25 pm »
Drar bilen hardt til venstre er det jo høyre framhjul som ikke bremser nok. Skift alltid sko / klosser parvis. Altså begge foran eventuelt begge bak. Sjekk varmeforskjell på hjulene. Noen bremseslanger sveller innvendig og væsken returnerer ikke slik den skal og
bremsebelegg blir varmt og glasert. Ikke alltid lett å kjenne dette da pumpe / caliper lar seg fint returnere for hånd.
Olje eller bremsevæske på sko eller tromler reduserer friksjonen nok til å få ujevne bremser.
Tromler foran med stående bremsepumper kan være vonde å få luftet. Jeg lufter alltid mine i vannrett stilling.
Helt ulogisk med loddrett pumpe og nippel på midten. (for meg).
Stolt medlem av highroofers.
freakpower
« Svar #10 på: juni 27, 2016, 05:06:23 am »
Da ville jeg sett på bremseslangene.
Er det lenge siden de ble byttet.
Jeg har på flere biler opplevd lingnende symptomer. Da har bremseslangene vært noen år.
Slangene går ioppløsning innenfra, og du får redusert gjennomstrømming. Ved forsiktig bremsing vil da et av hjulene bremse tidligere enn de andre. Ved full nedbremsing jevner dette seg ut.
Jeg har byttet slangene, luftet bremsene, og så har problemet forsvunnet.
Lykke til!
Ocasper
« Svar #11 på: juni 27, 2016, 06:05:26 am »
Lykke til!
Her leste jeg feil gitt... Går fint og jevnt å bremse forsiktig, men ved moderat til hardt trykk trekker den til siden :-)
Ocasper
« Svar #12 på: juni 27, 2016, 13:53:27 pm »
Har nok vært litt utålmodig... Etter litt kjøring idag retta det seg opp, og nå bremser den helt rett :-) Passet veldig bra siden det var på vei til etterkontroll ;-) Nå er den godkjent!
Takk for all konstruktiv hjelp!!
