juli 04, 2026, 09:05:32 am *
Skrevet av Emne: Får ikke motoren inn i girkassa  (Lest 2951 ganger)
Jonasstrand
« på: august 03, 2016, 11:33:38 am »
Hadde en 1300 motor som jeg tok ut fordi den var defekt. Kjøpte en 1200 motor og skulle sette inn denne. Men får den ikke inn i girkassa. Er det noe forskjell på motorer og girkasser som gjør at det ikke passer over?
Får entra de to nederste boltene, men får ikke motoren lenger inn
Er -64 modell om det skulle ha noe å si Glad
« Svar #1 på: august 03, 2016, 11:40:12 am »
Det kommer an på om det er 12v eller 6v svinghjul på 1200-motoren. De nyere 12v er større, har flere tenner.
Jonasstrand
« Svar #2 på: august 03, 2016, 13:05:44 pm »
Hvordan ser jeg om jeg har 6v eller 12v svinghjul? ser jeg fort om det er feil om jeg tar ut starteren og legger tenna på svinghjuletog starteren mot hverandre?
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #3 på: august 03, 2016, 13:44:32 pm »
Det enkleste er å telle tennene på svinghjulet.
6 volt svinghul har som regel 109 tenner, og 12 volt har 130.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
« Svar #4 på: august 03, 2016, 14:11:33 pm »
133 på 12volt  Blunker Men hvis du har haft klutsjen demonteret kan det være den ikke er sentreret. Det gør det vanskeligt at få motoren ind også.
Jonasstrand
« Svar #5 på: august 03, 2016, 16:21:04 pm »
Okei, om det da skulle vise seg å være svinghjulet som er feil, kan jeg bare ta det fra den andre motoren? Passer de over hverandre? Glad
« Svar #6 på: august 03, 2016, 19:04:49 pm »
Det gamle svinghjul går på den nye veiv ja, men byt simmeringen bak svinghjulet når du alligevel skal til der.
