juli 03, 2026, 23:01:15 pm *
Skrevet av Emne: Lading  (Lest 1915 ganger)
66-1300
« på: august 12, 2016, 02:06:14 am »
Jeg har min første boble, en 1300 fra 66, så jeg er nybegynner og må spørre litt "teit". Her er saken: Det virker som om den ikke lader batteriet mens jeg kjører, den oransje lampa  (ladelampa, ikke sant?) lyser så sant jeg ikke gir gass, men slukker så fort foten nærmer seg pedalen. Det var fryktelig dårlige plugger, så starteren måtte gå litt før den tente, disse er byttet og nå starter den som en kule. Men, altså, jeg tømte batteriet her om dagen da det ble mye starting og stopping, ladet i en time, kjørte så to mil. Da var det ikke nok strøm til å starte igjen. Batteriet er fra i år. Er dette noe folket kjenner til og kan hjelpe med tips?
« Svar #1 på: august 12, 2016, 08:21:37 am »
Gjør rent kontaktflater til strøm, fjern irring på alle kontakter, spesielt jord. Er jordingskabel fra girkasse til chassi og fra chassi til batteri i orden? Ta de gjerne av og puss litt på flatene. Syrefri vazelin er og fint, også på batteripolene.
Lampa lyser etter hvor stor spenningsforskjell det er mellom batteri og dynamo. Dynamo gir jord til lampa når den står stille, og pluss når den lader. Når ladelampa får pluss fra begge sider, slukner den. (Enkelt fortalt)
« Svar #2 på: august 12, 2016, 08:41:19 am »
Og mål gjerne volten på batteripolene når motor sviver og ladelampen er slukket. Skal helst være over 7 volt (regner med dette er en 6volt bil?)
En vanlig feil på 6V biler er at det blir litt dårlig kontakt på forskjellige steder, så er ikke sikkert det er dynamoen det er noe galt med, men kanskje dårlig kontakt på starteren eller tenningslås. Da får ikke starteren den volten den skal ha, og vil ikke slå inn.
