juli 03, 2026, 18:05:47 pm *
Skrevet av Emne: Oljelekasje  (Lest 3912 ganger)
Pensjonisten
« på: august 15, 2016, 20:22:30 pm »
Hei. Det lekker olje fra toppdeksel på "babord" side. Har skiftet deksel pakningen, men det hjalp ikke. Det ser ut til å komme olje ut langs den "fremre" støtstanga, den som er nederst mot bakken. Kan dette ha en sammenheng med at jeg muligens har hatt på litt for mye olje og kjørt et stykke med den etterpå?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: august 15, 2016, 21:19:30 pm »
Stoler du ikke på teorien min om skadet / skjevt  Gråter Gråter toppdeksel. Hæ Hæ
Stolt medlem av highroofers.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #2 på: august 15, 2016, 21:53:40 pm »
Vil ikke tro at for mye olje har så mye med det å gjøre.
Hvis det lekker ut ved toppdekselet kan nok teorien til P-stop stemme bra. Hvis det er årsaken så er det heldigvis både billig og enkelt å fikse.
Har også opplevd at det kan lekke hvis pakningen ligger littegrann skeivt. Men hvis det lekker likt nå som før pakningen ble byttet er nok ikke dette årsaken.
Hvis det lekker så olja legger seg langs støtstanga er det muligens pakningen på støtstangrøret som er synderen. Etter hvert som årene går så mister ofte støtstangrørene litt av spennet og da kan det begynne å lekke. Hvis man skal bytte pakninger her så må motor ut og topper av, men i mange tilfeller så holder det å ha på litt silikon.
Det finnes jo også en type støtstangrør som kan løsnes uten å måtte demontere hele motoren, men disse har jeg skjønt at det er veldig delte meninger om.
« Siste redigering: august 15, 2016, 21:59:17 pm av jubaluba » Loggført
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: august 15, 2016, 23:20:26 pm »
Vaske, blåse tørt, starte motor og se hvor det kommer fra
Pensjonisten
« Svar #4 på: august 15, 2016, 23:47:48 pm »
Jo da P-stop. Klart jeg tror på det du sier. Så jeg kommer i morgen og prøver dekslet ditt. Gliser Blunker
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #5 på: august 16, 2016, 06:16:57 am »
Eg har også irritert meg over oljesøl på varmeboksane, då det lukter stygt til tider.
Begynte med å skifte pakningar, utan at det endra seg. Supplerte så med silikon på pakningane for å vera sikker på at dei låg i ro,
heilt utan effekt.
Hos meg så er lekkasjen frå dei underste stagboltane, har eg funne ut etterpå.
Er kun ein som er tilgjengelig utan å løsne vippetøyet. Sjekka denne, og den var så godt som heilt laus.
Supplerte med litt moment, og lekkasjen avtok akkurat der.....
Blei til at lekkasjen ikkje var irriterande. Og om det går med litt for mykje olje, så pytt-pytt, har jo betalt miljøavgift uansett Blunker
Pensjonisten
« Svar #6 på: august 16, 2016, 14:19:20 pm »
Da har jeg bytta toppdeksel med P-stop, Han satte det på(stoler jo ikke på andre og det er klokt) jeg kjørte hjem og det røyk, men det var tørt. Tok en liten svingom til og da røyk det ikke og var tørt. P-stop er snill!!
« Svar #7 på: august 16, 2016, 15:35:06 pm »
Ikke overrasket! P-stop har vanligvis rett (selv om det er litt tøft å innrømme det!)
En meget flink kar!
