juli 06, 2026, 21:31:22 pm *
Skrevet av Emne: 1303 speedometer.  (Lest 3640 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: september 08, 2016, 14:30:04 pm »
Speedometer vaieren på bilen hadde ryki.
Var på Hot shop å kjøpte ny men røyk den også. Røyk nede ved fettkoppen.Fant da ut av speedometer hadde satt seg. Nå er det smurt opp å går men med noe motstand.
Er det vanlig?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #1 på: september 08, 2016, 22:13:46 pm »
Vet ikke om det er vanlig,men jeg har hatt samme problem,smøret og smørte og det har gått
bra i 3 år
Seaside VW klubb
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2 på: september 09, 2016, 15:31:51 pm »
Takk. Har smørt masse nå så den går jo men er litt motstand.  Får bare prøve med ny vaier.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: september 09, 2016, 19:58:50 pm »
Speedometervaieren termineres i en aksling som er koblet til to ting: Et lite tannhjul som driver km-telleren, og et hjul på enden. Dette induserer spenning som får nålen til å vise farten - altså ikke noen direkte kontakt mellom nålen du ser og vaieren.
Hvis det går tregt er det gammel grease eller skitt som gjør det. Stikk en liten skrutrekker inn der vaieren skal sitte og prøv. Det skal være lett å dreie rundt, men en viss motstand er det jo. Er det helt tregt må du plukke ned speedometeret, rense og olje på nytt. Jeg tviler på at det er så tregt at det får en god vier til å ryke, det er nok andre ting som gjør det, f eks for mye bøy på vaieren mellom hjulet og speedoen.
Ellers har jeg bare én erfaring med retro-vaiere, de er dårlig kvalitet. Enten ryker de, eller så "wobbler" de. Om du har muligheten, gjenbruk en original VW-vaier og bruk tid på å rense den, dvs flushe løsningsmiddel gjennom strømpen og olje på nytt.
* IMG_0877.jpg (50.23 KB, 640x480 - vist 171 ganger.)
« Siste redigering: september 09, 2016, 20:02:19 pm av JFP » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #4 på: september 11, 2016, 16:29:36 pm »
Tusen takk for en god hjelp.
Har fått den til å gå rundt å går greit men noe motstand er det. Får prøvene en ny vaier å ryker den så er det opp med speedometer å få smørt alt opp.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #5 på: september 11, 2016, 22:24:59 pm »
har brukte orginale speedometerwire og speedometer til salgs. tlf 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #6 på: september 11, 2016, 23:39:51 pm »
Anbefales! Som sagt, de originale vaierne har overlegent mye bedre kvalitet! Strømpen er stivere = du unngår bøy på kabelen, mindre friksjon. Selve vaieren er mye mer vridningsstiv = unngår at nålen skjelver/hopper.
Rensing: Dra strømpen litt ut så du får åpning og spray 5.56 eller WD40 inn i åpningen. Helst med trykkluft, men du kan til nød blåse med munnen også.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #7 på: september 12, 2016, 16:03:26 pm »
Kjøpte en ny hos Hot shop i dag å den virker men som skrevet her så er den veldig myk å låne lugger å hopper litt på lav hastighet.  Men skjelver hele tiden.  Blir å få tak i orginal i morgen.  Tar turen til BP 73.
