juli 06, 2026, 15:38:27 pm *
Skrevet av Emne: motor suger bremsevæske  (Lest 3197 ganger)
torpe_ulf
Bosted: fr.stad
« på: oktober 08, 2016, 20:00:01 pm »
Hei
Noen vært borti at motoren bruker bremsevæske? Osteaktig
Har mistet nivå i beholderen en stund,man har ikke hatt noen lekkasje,så fant ut i går at motoren dro inn bremse væske.
Er den en overharlings jobb eller er det like greit og få inn en nye bremseforsterker?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: oktober 08, 2016, 20:29:54 pm »
Er det bilen du har bildet av det gjelder?
I så fall sitter vel slavesylinderen montert rett på bremsekraftforsterkeren.
Går bremsevæsken derfra til motoren lekker slaven. Hvordan bremsekraftforsterkeren takler
bremsevæske sier vel resultatet noe om. den skal ikke slippe igjennom noe.
Så høres ut som ny slave og ny bremsekraftforsterker.
Hva som kan ha skjedd med motoren når den har blitt kjørt på bremsevæska tør ikke jeg å si.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #2 på: oktober 08, 2016, 22:34:35 pm »
Litt usikker på oppbyggingen av vakumklokker men kan det være at bremsevesken legger seg på bunn av klokka hvis vakuminntaket sitter høyt?? Slik at ikke motoren har slurpet bremseveske. Men det skvulper kanskje i klokka da  Glad
SCC   14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: oktober 09, 2016, 09:45:15 am »
Påstanden var at motor sugde bremsevæske. Har vel rota baki der pga. litt rar gange og funnet bremsevæske i innsuget.
Er usikker på om membranen i klokka liker bremsevæske. Den eter jo gummi. Den vil jo i så fall få falskluft også dersom det er høl i membranen. Ligger væska i klokka er det rart om den er funnet?
Har vært borti master som lekker i torpedovegg og væsken renne usynlig ned under matter. Men da finner du den ikke i motoren.
torpe_ulf
Bosted: fr.stad
« Svar #4 på: oktober 10, 2016, 19:40:49 pm »
begynte og ryke noe ille fra eksos,så jeg trodde først det var oljerøk,helt til det luktet ille rart Osteaktig Osteaktig :Dkoblet da av slange som går fra forsterekern til motor og da gikk motoren pent igjen,skal plukke det fra hverandere denne uka og se hva som har skjedd
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: oktober 11, 2016, 23:51:54 pm »
Da har du sannsynligvis ikke kjørt lenge på bremsevæske i hvert fall og det er bra.
Dersom du ikke har koblet en vakuumslange til luftenippel på bakbremser er jo bremsekraftforsterkeren eneste løsning.
Da lekker slaven igjennom stemplet sitt og inn i klokka. derifra igjennom membran og blir sugd inn i motor.
væsken eter gummi så det er vel bare å finne ny klokke og slave og så kjøre av gårde igjen.
Lykke til.
