april 25, 2024, 14:45:03 pm *
Skrevet av Emne: Veivhusventilasjon på Type4 motor i Type 1  (Lest 7058 ganger)
MortenN
« på: november 11, 2016, 14:28:56 pm »
Er i gang å bygge om en 2,1 type 4 motor til stående kjøling, og har kjøpt kjølekapper og dynamofot fra CSP.
Dynamofoten dekker over den orginale veivhusventilasjonen.
Noen som har tips/råd og komme med i forhold til dette?
Bilde lånt fra internett..
* 1030664.jpg (76.48 KB. 800x600 - vist 344 ganger.)
1967 Karmann Ghia Cab
x - 1974 1303s "Greenbug"
« Svar #1 på: november 11, 2016, 14:51:49 pm »
Går an å få det til på dynamofoten, og over 1ern på høyre blokkhalvdel.
Kjør på så stort areal som mulig..
MortenN
« Svar #2 på: november 12, 2016, 11:57:51 am »
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #3 på: november 12, 2016, 19:52:43 pm »
Hei.
Legger ved et par bilder av hvordan det ser ut på min motor.
Lag et hull på "kassen" hvor den originale ventilasjonen var. Sett inn en nippel som går ut til høyre- Du klarer å se det på bildene håper jeg.
* 20140106_192552 (Large).jpg (77.87 KB. 800x450 - vist 407 ganger.)
ghia69
* IMG_0647 (Large).jpg (77.39 KB, 800x533 - vist 381 ganger.)
MortenN
« Svar #4 på: november 13, 2016, 16:34:54 pm »
Ser ut til at jeg går for en løsning med å sette inn en nippel (så stor som mulig) på baksiden av "kassen" mot viftehuset.
Meget pent motorrom du har ghia69  Glad Glad
MortenN
« Svar #5 på: november 14, 2016, 09:05:04 am »
Noen som har tips til hvor en kan få kjøpt egnet nippel til å sette inn i blokken?
« Svar #6 på: november 14, 2016, 10:52:54 am »
EBay.
1" eller større er flott
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #7 på: november 14, 2016, 11:39:26 am »
... eller Biltema.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Luftslange-og-koblinger/Slangenippel-2000023725/
Funker det også.
ghia69
« Svar #8 på: november 14, 2016, 11:42:29 am »
12mm innvendig er ikke stort nok på en motor med litt fres i..
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #9 på: november 14, 2016, 11:50:29 am »
Var mest for å vise at alternativene av og til er nærmere enn ebay.
Biltema har flere nipler enn de nevnte:
http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Niplerbordgjennomforing/Slangenippel-2000020421/
ghia69
« Svar #10 på: november 14, 2016, 12:02:49 pm »
ghia69
Da begynner det å ligne på noe  Glad
MortenN
« Svar #11 på: november 14, 2016, 20:39:46 pm »
Takker for tips  Glad Da er det bare å manne seg opp til å borre i blokken..motor er allerede satt sammen  Osteaktig  Sjokkert  Glad
Einic
« Svar #12 på: november 16, 2016, 06:03:43 am »
914/4 har ventilasjon fra toppdekslene i tillegg. Et rør i toppen rett bak dekselpakningen.
Store rør fra veivhuset = stor lekkasje forbi stempelringene?
jobu5
« Svar #13 på: desember 08, 2016, 12:52:51 pm »
Bor ut for nippel i den nye dynamofoten.
Viggo
* 2008_04040035.jpg (28.1 KB, 448x299 - vist 371 ganger.)
MortenN
« Svar #14 på: november 26, 2017, 20:58:02 pm »
Ting tar tid, men har omsider fått inn en nippel i blokken..  Osteaktig Slik ble det:
* IMG_4767.JPG (48.9 KB. 640x480 - vist 278 ganger.)
* IMG_4768.JPG (40.25 KB. 640x480 - vist 280 ganger.)
Noen som har tips til hvilke åndeboks jeg bør gå for?
Har nippel i toppdekslene også.
« Svar #15 på: november 30, 2017, 23:58:48 pm »
Stor slange rett ut under motor  Blunker
