juni 26, 2026, 21:08:09 pm
Deler ønskes kjøpt
Motor ønskes kjøpt, 160hk ++
Emne: Motor ønskes kjøpt, 160hk ++ (Lest 2281 ganger)
Jesper1201
desember 21, 2016, 17:47:07 pm »
Noen som ruger på en turn-key motor de lurer på å selge?
Skal ha ny motor, men vet ikke om jeg skal få bygd ny eller kjøpe brukt/ferdig bygd. Bilen brukes svært lite, men de gangene den skal brukes skal det gå godt!
Selv om jeg skriver turn-key, er jeg mest intr. i å kjøpe motor uten eksos, da jeg nesten garantert ikke vil ha det som sitter på uansett.
Speed-Demon
Sv: Motor ønskes kjøpt, 160hk ++
desember 21, 2016, 23:52:17 pm »
Jeg har en 2387 som bremsa ca 230 på hjula på scc. Men den er dyr!
Jesper1201
desember 22, 2016, 08:08:42 am »
Jeg har et åpent budsjett, da jeg ikke vet hva jeg skal legge inn, men er klar for å legge inn betydelig sum i motor.
Kan dog. på forhånd si at jeg ikke har nok i lommeboka nå, men hva ønsker du evt for motor?
Speed-Demon
desember 22, 2016, 13:06:06 pm »
Ser at Udo Becker har en 260 hk racemotor tilsalgs for 12000 EUR. Min er nok mere gatevennlig. Og min selges billigere enn det. Hva kan du by?
Specs er: Street Eliminator topper portet av Tor Øyvind Skinne, med peanut-formede forbrenningskamre. 44mm inn og 38mm ut såvidt jeg husker. Korte innsug. 51mm trottelbodyer. Injector Dynamics 725cc dyser. Spesialbestilte JE stempler med tynne stempelringer. Mahle sylindre. 12 i kompresjon. JPM kam. Alu blokk. Megasquirt MS3-PRO sprut. A1 header med potte og stinger. Veivsensor på svinghjul. Svinghjul med innfrest 36-1 triggermønster. Stage 2 clutch med Daiken Superdisk. Kjøleblekk, dynamo og viftehus. Motoren er bremset på E85, men kompresjonen bør være lav nok til at den kan bremses på bensin.
Jesper1201
desember 22, 2016, 21:30:53 pm »
Snasent!
Akkurat nå kan jeg ikke by i nærheten av det du forventer, men det er absolutt av interesse, jeg må bare spe på kapitalen litt så jeg nærmer meg det nivået.
Hvis du ikke har hast med å selge noterer jeg meg ned dette og høre av meg når det brenner i lommeboka?
