mai 05, 2026, 16:29:54 pm *
Skrevet av Emne: Hva skal til for å få en T1 motor inn i en 76 Bay?  (Lest 3746 ganger)
Hans Christian
1967 T2
« på: august 17, 2008, 03:00:30 am »
Min første bay, vet ikke helt hva som skal til Glad
« Svar #1 på: august 17, 2008, 22:29:42 pm »
Er det ikkje berre eit adapter (om eg ikkje hugsar rett/feil) Øyerulling
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #2 på: august 17, 2008, 22:34:28 pm »
Kjøleblekk og motortravers fra bay med 1600. Og riktig størrelse på svinghjul. Ikke noe adapter.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #3 på: august 17, 2008, 22:35:14 pm »
Tja, ikke vet jeg Glad
Hva slags adapter?
Hva med feste av motor? nå ser det ut til at den festes med ett tverrstag på den og bolter i girkasse..
Kan jeg bruke buss kassa, hva med clutch og svinghjul, hva skal til?
Hva med kjøleblekk?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #4 på: august 17, 2008, 22:37:02 pm »
Motortravers?
Har stått en 1600 i nå, men jeg har fått med en 091 kasse også..bør den byttes?
Bjørnar
« Svar #5 på: august 17, 2008, 22:44:41 pm »
Hvis det har stått en 1600 i den fra før, så har du vel kanskje det som skal til for å montere type 1 motoren din da? Kjøleblekket er forskjellig fra boble og bay, også har du den motortraversen/feste som bobla ikke har. Kassa trenger ikke å byttes hvis den er iorden.
edit: Det jeg kaller motortravers er det du kaller tverrstag  Glad
« Siste redigering: august 17, 2008, 22:46:48 pm av Bjørnar » Loggført
Hans Christian
1967 T2
« Svar #6 på: august 17, 2008, 22:48:33 pm »
Ikke helt, kjøpte den uten motor, så det ser litt tomt ut baki der, men jeg har et feste liggende som skal gå på tvers under motor, det er til en 2.0 lite, er det samme type feste?
Bjørnar
« Svar #7 på: august 17, 2008, 22:51:34 pm »
Nei! festet er forskjellig fra type 1 (1600ccm) og type 4 (2000ccm)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #8 på: august 17, 2008, 22:55:17 pm »
Ok, hvis det er noen som har et på lur, si ifra, hvis ikke får jeg sjekke med Unnebergbil imorgen Glad
Samt om de har kjøleblekk.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #9 på: august 19, 2008, 09:52:25 am »
Har fått tak i bakre feste.
Men hva mer er det som skal til for å få inn en T1 motor i en T2, passer clutch og svinghjul rett på girkasse feks?
eller er det noe som må byttes ut? Glad
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #10 på: august 19, 2008, 15:40:28 pm »
Kan vel bruke 215mm clutch. Skal ikke være noe problem da. Vet ikke om det går med std 200mm clutch.
« Svar #11 på: august 19, 2008, 15:59:20 pm »
Motortravers?
kjøper gjerne den kassa av deg jeg,,trenger vel ikke den du som skal ha t1 i bussen din.
Atrox
« Svar #12 på: august 19, 2008, 16:26:28 pm »
Mulig jeg står forran deg i køen Holmsen  Glad
Tinga på kassa i det jeg solgte bussen til HC Blunker
Knechten
Bosted: Røyken
« Svar #13 på: august 19, 2008, 17:02:12 pm »
Løsning: finne en som på død og liv skal ha type 4 motor i type 1 og bytte motor med han  Gliser
« Svar #14 på: august 19, 2008, 17:09:22 pm »
Fatter ikke hvorfor i all verden du vil ha t1 i en 76 buss ??
sorry for ot.
« Svar #15 på: august 19, 2008, 17:50:37 pm »
sorry for ot.
Han har en STOR type 1 i bak hånd Blunker
Mvh Svein
Varj
« Svar #16 på: august 19, 2008, 18:58:18 pm »
Drit i 1600..
Gå for denne
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=14061741&sid=xz2cba3kn1Y083343&WT.svl=Bilde
