mai 31, 2026, 05:39:33 am
Snikk-snakk
hvorfor splitforstilling på Bay?
Emne: hvorfor splitforstilling på Bay? (Lest 2806 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
februar 07, 2017, 12:21:48 pm »
Har prøvd å Google, men fant ikke ut av det. Sitter disse forstillingen høyere på bilen slik at man kan senke mer? Evnt hvor mye? Hvis ikke ser jeg ikke poenget med å sette på en dårligere forstilling.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
nobrakes
Bosted: oppland
Sv: hvorfor splitforstilling på Bay?
februar 07, 2017, 13:40:23 pm »
du senker ca 4 cm mener jeg å huske, bare med å bytte forstilling, det er fordi rørene sitter tettere sammen, og høyere. du får da i tilegg muligheten til å "flippe" spindlene som følger splittforstillinga, vil du ha skivebremser , finnes det jo flere måter å få til det på, jeg har kjøpt orginale vw spindler til splitt med skiver...
i tilegg, eliminerer du bærekulene, som har begrenset område du kan beveges på uten å ta i kanten på huset til kula..
setter du på senkere i tillegg, kan du legge bilen på bakken lett, min sika er satt på det nest høyeste på senkerne, men den er i mine øyne litt for lav nå ..
februar 07, 2017, 15:23:23 pm »
Og så slipper du for at bærekuglerne makser ud når du skal sænke endnu mere på grund af linkpin
Men oftest er det vel den anden vej der bliver byttet for at opgradere køreegenskaberne, altså bay forstilling på splitbus.
Doka64
februar 08, 2017, 15:02:02 pm »
Ok, regnet med det måtte være noe med det. Rørene må da stå tettere.. det øvre må stå likt da det ligger helt opptil gulvet originalt på Bay. Kunne tenkt meg å kappet i hjulhusa for å få pickupen min lavere, problemet er at jeg kun har 10cm klaring til nedre forstillingsrør slik den står nå. Har 4" kortet Franke forstilling med dropspindler å kunne fint lagt den i bakken hvis jeg lager klaring til hjul og styrestag, men forstillinga kan ikke subbe asfalten.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
nobrakes
Bosted: oppland
februar 08, 2017, 22:22:17 pm »
dette bildet viser deg sikkert forskjellen
(35.96 KB. 640x480 - vist 222 ganger.)
(38.76 KB. 640x480 - vist 239 ganger.)
