august 09, 2026, 04:18:15 am *
Skrevet av Emne: Gasspedal oppgradering.  (Lest 6877 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: februar 17, 2017, 21:26:52 pm »
Ser det fint noen oppgraderinger av gasspedalen da originalen er vinglete å mye døvandring.
Noen som har noen preferanser å prøvd noe?
« Svar #1 på: februar 17, 2017, 23:10:05 pm »
Jeg demonterte mitt  og pussa ned og lakkerte og smørte opp, sveisa litt på armen hvor clutchwieren er festa da den nesten hadde sliti seg igjennom og litt småjusteringer. Det ble temmelig tight og fint etterpå.
SCC   14,257
AlphaC
Bosted: Holmestrand
« Svar #2 på: mars 02, 2017, 20:58:27 pm »
Kan anbefale pedalen til Classic Bug Parts dot com.
T1 75 1303 Germanlook
T2 79
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: mars 03, 2017, 08:23:22 am »
Tusen takk  Glad
folkevogn
SCC Event.
« Svar #4 på: mars 03, 2017, 10:20:36 am »
Her er min hjemmelagde(designet er ærlig og redelig stjælt Gliser ), fungerer veldig bra!
Folke Vogn
* Stormtroppers gasspedal.jpg (40.68 KB, 450x600 - vist 402 ganger.)
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #5 på: mars 03, 2017, 16:00:17 pm »
Den likte jeg.
Er det brukt 2 stk av orginal arm med en forsterkning mellom?
folkevogn
SCC Event.
« Svar #6 på: mars 03, 2017, 17:36:19 pm »
Nei jeg brukte bare den nedre delen av armen som har den piggen ut som gjør at armen har riktig "hvile posisjon" så lagde jeg to nye armer som jeg bøyde til. Jeg har lagt ved et bilde tidligere i prosessen hvor det kanskje er litt lettere å se. Jeg sveiste sammen stumpen av den originale armen sammen med en av de jeg lagde slik at tykkelsen på armen(der hvor den slides inn i pedalsettet) skulle bli pass tight. Gjorde tilsvarende nederst på den andre armen, men det var bare for at armen skulle ha mer støtte(anleggsflate) mot den gjennomgående bolten. Tror jeg brukte en M8 eller M10 bolt(uten gjengeparti nærmest hode) som jeg kappet og slipte ned hode så det passet inn fra siden. Som du også ser fra bilde så har jeg en gjennomgående bolt(M5 eller M6) som stiver av armene og benyttes til å feste gasswire. Er en distansehylse mellom armen og den store skiva.
Folke Vogn
* IMG_1102.jpg (66.93 KB, 800x600 - vist 402 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #7 på: mars 03, 2017, 23:25:03 pm »
Kult. Takk.
Ser veldig bra ut.
Lager du på bestilling ? Kult
« Svar #8 på: mars 05, 2017, 23:10:37 pm »
Her er min løsning. Pedal fra Cruiser Pedal, en EMPI arm fra Unneberg og et skateboardhjul. Ble meget stabil og bra følelse i pedalen:
* pedal.jpg (48.48 KB. 490x600 - vist 331 ganger.)
folkevogn
SCC Event.
« Svar #9 på: mars 06, 2017, 10:11:11 am »
Kult. Takk.
Ser veldig bra ut.
Hehe, hadde vært ganske enkelt å lage en ekstra når jeg lagde min, men jeg har ikke noen planer om å lage en serie med disse :-) Er ikke veldig vanskelig å lage så det greier du fint å lage selv :-)
Folke
« Svar #10 på: mars 06, 2017, 10:33:28 am »
Orginal pedal med noen cm ekstra stål sveiset inn funker knall det og. Unngår vridninger og kan bankes i bånn uten noe problem.
Skal se om jeg finner et bilde av min
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #11 på: mars 06, 2017, 10:36:48 am »
Takker for innspill.
Problemet som jeg ser et at det orginale gjør det er veldig mye vandring på pedalen i forhold til bevegelse av vaieren.  lite gassrespons på mye bevegelse av pedalen. Så får se hva det blir til. Ikke orginalt hvertfall.
Tar av pedalene på flyndra jeg har stående for å bruke som jigg.
« Siste redigering: mars 06, 2017, 10:42:24 am av Anders-custom » Loggført
« Svar #12 på: mars 06, 2017, 10:43:03 am »
Jeg har ikke noe vandring.. Men ei heller orginal motor..
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #13 på: mars 06, 2017, 14:35:43 pm »
Dette har ikle noe med motoren.  Bare at jeg ikke liker at når man beveger gasspedalen på orginal pedal er det lite bevegelse på armen som vaieren sitter i. Min er ikke noe mer slarkete den ble levert med, men vil bare ha en pedal som gir litt mer følelse å mer respons.
« Svar #14 på: mars 06, 2017, 16:39:06 pm »
Lenger arm foran må du nok ha lenger arm bak. Ellers blir det krøll og du ender opp med å bøye noe.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #15 på: mars 06, 2017, 16:48:59 pm »
Ja det må til.
