august 09, 2026, 14:12:26 pm *
Skrevet av Emne: olietemp sensor pladsering?  (Lest 3338 ganger)
« på: mars 25, 2017, 11:57:25 am »
Når man som jeg bruger ALT for lang tid på at blive færdig med at bygge bil ændrer man jo planen lidt og lidt hen af vejen, og en af de ændringer er ALT for mange målere i bilen udover speedometeret Blunker
MEN hvor mener de kloge og skabs-kloge folk det er lurest at pladsere olietemp sensoren? Jeg ved der er et hav af muligheder og tidligere har jeg været af den overbevisning at et t-stykke ved den originale olietryksbryter var fint. Men der er der allerede fyldt op med olietrykssensor og bryter i y-kobling, plus at den sensor jeg har er vel rundt en tomme lang  Tvilende
Jeg har en Mocal filterbraket med plads til tempsensor, men er det en fornuftig plads at måle?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #1 på: mars 25, 2017, 23:34:58 pm »
Oljetemperatur ville eg ha plassert i oljeflowen ein plass. Gjerne i lag med filter. Ville ikkje hatt den i lag med oljetrykk, då det er eit 'blindspor' er ingen olje som passerer....... Aller best ville vel vore i oljegalleriet, men det er vel vanskeleg å gjennomføra?!?
« Svar #2 på: mars 28, 2017, 22:17:45 pm »
Helt enig. Jeg har fortiden sensoren i et t stykke ved trykkbryreren, og det eneste jeg måler temperaturen på da er blokka. Har prøvd å ha den i sump platen, men da ble den veldig påvirket av luftstrømmen under bilen ved motorveikjøring, og viste veldig lav temp.
SCC   14,257
« Svar #3 på: mars 28, 2017, 22:24:40 pm »
plasserer min i det lokket som blender av der Type-3 oljepåfylling er. Så lenge jeg ikke har tørrsump, håper jeg det er nok olje der til at det er en fornuftig plassering.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #4 på: mars 28, 2017, 23:06:44 pm »
Plasser den i skruen som holder fjæren i oljereduserings kanalen.
Der ligger den i et område med en del olje flow og ikke i luftstrømmen som kjøler sensoren.
Fjæren går utenpå sensoren.
Carsten
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #5 på: mars 29, 2017, 07:59:56 am »
Denne bruker jeg.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VDO%2D323%2D064
« Svar #6 på: mars 29, 2017, 13:11:04 pm »
Jeg for min del vil vite hva oljetempen er rett før den går inn til jobben den skal gjøre, altså etter filter/kjøler, rett før oljegalleriet i motoren.
« Svar #7 på: mars 29, 2017, 14:34:01 pm »
Så da vil pladsen hvor den måler på vej ud af filteret ikke blive helt forkert da?
Jeg brugte den type VDO måler i under stemplet og fjæren på forrige 2109 motor men har ikke VDO klokker denne gang så den må udgå Blunker
« Svar #8 på: mars 29, 2017, 15:14:35 pm »
Enig; eller egentlig vil jeg gjerne måle flere steder i oljesystemet, men jeg har kommet til at det er jo ikke uinteressant å måle i sumpen, da vil man jo se om noe unormalt er på gang.
Noen ganger må man finne praktiske løsninger
