august 10, 2026, 04:55:39 am *
Skrevet av Emne: T3 kjøleblikk vs "original glemmeblekk"  (Lest 2352 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: mars 31, 2017, 07:40:50 am »
Hei, noen som har noen innspill om kjøleeffekt ved å bytte "originalt glemmeblekk"  med T3 kjøleblikk, skal brukes på en industrimotor som får 30hk viftehus, doghous vifte og ekstern oljekjøler, topper skal allikevel av for å sjekkes/renses.
Motoren skal i en Baja som skal på tur til litt varmere strøk :-)
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1 på: mars 31, 2017, 08:11:28 am »
VW ga klar beskjed om T3 kjøleblekk og den kan du lese her:
* Cool_Tins.jpg (36.58 KB. 424x600 - vist 269 ganger.)
Bemerk det som står nederst som "important note":
The new deflector plate must not be installed on Type 1 or Type 2 engines because it would reduce the cooling effect on these engines.
For gode ideer om Baja til rally så anbefaler jeg deg å studere Pat og hans Baja bygg: http://patvw.skynetblogs.be/
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: april 02, 2017, 19:10:08 pm »
Takker for svar..... supert med original dokumentasjon, særlig når så mange bruker T3 blekk på trimming/ettermarked.
Ang. Baja link, super den, men kanskje i en annen liga enn det vi skal til med, det er begrensninger på cc , (1000 på nyere biler og 1200 på gamle biler) og ingen tidtaking eller support, holder om du klarer å komme i mål ;-)
Mongol Rally som vi skal delta på er litt mer utfordringen med å kjøre billig bil samt innsamlede donasjoner til veldedige organisasjoner.
       1952Tempo Matador
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #3 på: april 03, 2017, 16:03:36 pm »
Viktig å forstå hvorfan luftstrømmen går på en motor med liggende vs stående kjøling.
Ghia69
