august 09, 2026, 00:41:01 am *
Skrevet av Emne: Vw variant maskingevær  (Lest 3862 ganger)
Ruben88
« på: april 03, 2017, 23:14:36 pm »
Noen som kan hjelpe.
Har overhalt motor til min variant. Byttet sylindre stempler topper lagre osv. Satt sammen igjen og fått start. Men det høres ut som noen skyter med maskingevær også på tomgang. Jeg har stilt stiften på 0,4mm. Funnet tds prøvd både 7,5 grader før og etter TDS. Og stilt inn med sån skrujern med lys. Men fremdeles like mye rot😩 noen som kan? Vet? Tips?
« Siste redigering: april 04, 2017, 06:19:48 am av Ruben88 » Loggført
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: april 03, 2017, 23:30:07 pm »
Justert ventiler riktig? O,15mm klaring ved kald motor. Riktig tenningsrekkefølge ? 1-4-3-2
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Ruben88
« Svar #2 på: april 04, 2017, 06:21:18 am »
jeg skal gå igjennom de igjen og se. Men mener de skal være bra
Ruben88
« Svar #3 på: april 04, 2017, 06:27:21 am »
Men det er ikke ventil tikking, men bensin tenning/smell
« Svar #4 på: april 04, 2017, 07:48:47 am »
Om pluggledningene står riktig foreslår jeg nytt fordelerlokk, hender de får en sprekk som gjør at de feiltenner.
Notch67
« Svar #5 på: april 04, 2017, 07:52:27 am »
Det beste du gjør er å ta det fra start igjen og ta det helt grunnleggende. Sjekk at du ikke har satt fordelerdrevet 180gr. feil. Da hjelper det ikke å sette rotoren for syl 1 på  tenningsmerket i fordeleren.
Patina er for fattigfolk.
Ruben88
« Svar #6 på: april 04, 2017, 22:56:55 pm »
Takker for innspill, jeg stilte ventiler igjen, og vridde litt frem og tilbake på fordeleren, utifra YouTube videoer så har jeg gjort feil, men no går den hvertfall og har kraft og bittelitt smelling når jeg slipper av gassen ( av og til ). Stille litt på blanding mellom luft og bensin no, så tror jeg den er 👌
