august 10, 2026, 04:54:22 am *
Skrevet av Emne: Weber DGEV 32/36  (Lest 2260 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: april 04, 2017, 09:46:19 am »
Står og klorer på ein forgassar som eg tenkte å bruke.
Der lurer eg på eit lokk med ein membran og ei fjør under. Finner ingen forklaringar på nettet. og lurer på kva det skal vera godt for, og ev kor den skal koblast til?!?
Har to deleforgassarar, og dei her aldri hatt dette loket....... Dei fleste bilda på nettet viser også utan lok. Så eg lurer på om det er noko særskilt for akkurat denne biltypen forgassaren opphaveleg kom frå?
Antar at det er fleire på forumet som har rota rundt med desse tinga?
Loket er merka med raud pil her;
* DGEV_3236.jpg (19.01 KB. 448x335 - vist 228 ganger.)
« Svar #1 på: april 05, 2017, 00:26:40 am »
Hadde vel en slik gasser en gang mener jeg som etter hvert ble brukt som sentermontert gasser på en 1600 AD motor.
Om jeg ikke tar mye feil så satt disse gasserne som oftest på Ford sine 1,6-2,0 motorer (den såkalte Pintomotoren)
Er vel kanskje en progressiv sak der ene gass-spjeldet åpner litt før det andre vil jeg tro.
Du kan få litt info fra denne hjemmesiden http://misab.se/matriser.php?kid=4-544-553-634
og sikkert enda mer info om du kontakter firmaet
« Siste redigering: april 05, 2017, 00:30:44 am av Squareback » Loggført
Ivar
« Svar #2 på: april 05, 2017, 13:43:06 pm »
Ja, den har vore originalmontert på masse fordar, alt frå Capri 1600 til 6syl Mustang.
Samme type blir levert av Redline som 'trimsett' for dei fleste luftkjølte. (og til det meste anna også)
Så forgassaren er svært universell, og har eit godt omdøme. Valgfritt om ein vil ha vannstyrt, manuell eller elektrisk choke.
Men det var dette små dekselet då. Finn det heller ikkje på delelister (jmf Misab-linken din). Kun eit par bilder på nettet som viser det også. Heller ingen bilder med slangen tilkobla.
Lurer mest på om eg kan/må plugge holet, eller kva morsomme funksjonar dette har......
Elles er det rett som du skriv, progressiv, som gir bedre økonomi, og jamnare pådrag. Sendte mail til Misab i fjor, utan noko respons. Derfor eg tenkte det var einkvan mekke-mikkel her inne som hadde snubla over denne tidlegare Blunker
« Svar #3 på: april 07, 2017, 10:17:45 am »
gammel Ford gasser har ei bok på den en plass mener jeg.Den membranen er muligens for å stenge en kanal under motorbrems eller noe sånn har med noe avgasskrav å gjøre ikke sikker på om det er lurt å stenge den.Snart 30år siden jeg holdt på med dette Ford greiene sjekk med http://www.di-michele.de/ har det meste til weber
